Olá Padão, bom que tenha gostado estamos nos dedicando bastante pra fazer mais um EDD, no qual já tivemos a grande oportunidade de ver uma apresentação sua.
Obrigado
A vray Scene converter deixa tudo cinza e você tem que configurar tudo de novo, eu só quis mostrar uma alternativa, já que a programação de materiais do Sketchup é diferente do max, portanto, exportando do Sketchup para o Max e utilizando esse plugin é uma forma de aproveitar, pelo menos em parte, as configurações do SU(mapas,mapeamento e transparência).
tá aí o link do plugin se alguém ficou interessado.
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/vraymtlconverter-v2-5
Eu não perco os materiais do Vray não… exporto do SU pro MAX e lá utilizo um plugin que transforma material standard em material Vray e posso configurar os materiais que vieram do SU.
Outra coisa que o pessoal esqueceu é que existe o Stand Alone do Vray que é o Vray sem nenhum programa, nunca utilizei mais sei que existe.
A fidelidade da cor no computador sempre será uma discussão infinita, o render do Vray é um cálculo simplificado de luzes que tentam imitar a reação real das luzes e quando a Physical CAM está sendo utilizada ela é a simulação de uma câmera real.
Como o Marlonnz disse, essa câmera vem com um filtro que é configurado com azul no padrão para que quando o vraysun e vraysky for utilizá-do ele faça uma compensação das cores, isso é chamado de filtro de branco em fotografia, que o objetivo e deixar o que é branco, realmente branco: nem amarelado e nem azulado.
Na minha opinião você tem duas opções: após a iluminação estar definida, vá fazendo um sintonia fina nos materiais até acançarem a cor que você deseja ou o bom e velho Photoshop ( que tem como desvantagem a necessidade de fazem o procedimento em todas imagens).
é isso….chega !
caso você esteja usando muitos componentes diretos do 3d warehouse, as vezes eles vem com linhas desnecessárias e planos sobrepostos, uma dica boa e o plugin CleanUp que remove automaticamente essas linhas, junta algumas linhas, remove material de linhas e dá purge no arquivo.
