VAleu Padão,
Eu baixei a versão FREE do plugin e ela já é suficiente pra o que desejo fazer.
Ou seja, desejo apenas criar algumas sequencias de tubos em um ambiente de projeto, e com o plugin dá pra trabalhar até com escalas, tamanhos de tubos, conexões, etc.
Esse tá virando meu terceiro plugin favorito, só perde pra 1-Su Animate e 2-Sketchyphysycs.
Quando eu aprender o V-ray meto ele na lista.
VAleu padão, super obrigado.
Cara, eu acho que entendi o seu problema, o que esta acontecendo é que você faz o bloco que representa a parede e ai faz a marcação para a porta, e quando usa a ferramenta push pull ela cria o buraco de um lado mas não do outro não é isso ?
Bem, a solução é simples, inicialmente não tente usar a push pull com qualquer dos elementos em forma de grupo, deixe tudo livre nos elementos que você vai editar.
Segundo, faça o losangulo referente a janela, clique com ele usando a push pull, dai sem soltar o botão esquerdo do mouse com o seu dedo indicador, use seu dedo médio e clique na roda de rolagem do mouse como se fosse um botão, aperte e segure, com isso você continuará na atividade com a push pull e poderá agora dar rotação a figura, dai é só olhar o fundo da parede que você esta trabalhando e ver se a push pull esta saindo naquele lado, para sair rente a parede traga o indicador do mouse até a parede contraria que o sketchup identificará o ponto final, dai é só clicar no botão esquerdo do mouse para finalizar.
Sei que é meio acrobático, mas dá resultado.
Procura no google por SKETCHUP PORTABLE que ele existe sim.
– Melhoraria a questão da produção de videos.
– Tornaria a questão de geração de “físicos” como no sketchyphicics um modulo dentro do SU, só que dando ampla liberdade de criação de videos com os resultados obtivos.
– Daria um jeito de o windows aceitar para o sketchup o uso de 2 mouses simultaneos, um para mão direita e outro para a esquerda, dai poderiamos trabalhar com as peças virtuais como se estivessemos manipulando-as de verdade.
Sim, usa o SU ANIMATE ele faz isso e muito mais.
