    • #75251
      kassio_scarvalho
      Modelagem e e cena espetaculares!
      Realmente os carros tiraram o foco, (mas uma observação quando colocar mais de um carro, as placas deles, cada um de um país?!)
      o piso e a parede da garagem não tem nada que fique “claro” onde eles se encontram.
      O Audi deste ângulo parece estar vindo da calçada e não entrando da rua para a garagem.
    • #75249
      kassio_scarvalho
      Como o Daniel falou, o mercado existe sim!
      Para outros softwares, se tem um mercado maior, mas crio que seria um bom diferencial criar bibliotecas de qualidade e organizadas!
      Temos no Brasil uma cultura de muitas vezes acabar abrindo mão da qualidade, e fazendo um serviço muitas vezes desnecessário.
      O Promob por exemplo, muitas fabricantes pagam para ter seus produtos disponíveis para usar no programa!
      Indo por essa linha acho muito interessante ter modelos muito próximos dos reais, assim teríamos bibliotecas organizadas por marcas, modelos entre outras classificações, que ajudaria a dar uma visão cada vez mais próxima da realidade para o cliente.
      E como tu esta querendo uma “complementação”, e não esta visando apenas isso por hora, acho muito válido, pois o mercado também se cria com as possibilidades ofertadas (pode demorar um pouco para engrenar)… mas “O que vem fácil, vai fácil!”
      Segue em frente com a ideia!
      Espero ter contribuído para o assunto.
    • #75120
      kassio_scarvalho
      Dae Bruno Siller,
      Manda outros ângulos pra ter uma noção maior da casa!
    • #75114
      kassio_scarvalho
      Concordo com o BrunoSiller, creio que eles poderiam se preocupar com a ampliação da capacidade do SKT com arquivos grandes, orgânicos, uma versão 64bits também antes de se “jogar” no BIM.
      Sim, programas específicos para bim, como o Revit da Autodesk, não são nada intuitivos quem dirá simples de se aprender, porém o BIM não se trata apenas de facilitar o desenho em si, mas sim de toda informação que está dentro do modelo, como quantitativos de material de todos os elementos inseridos no desenho, entre outras possibilidades como simulações e encontrar incompatibilidades de projetos!
      Só de não perder tempo fazendo o levantamento de quantitativos ja poupa um tempo precioso na elaboração do orçamento!
      BIM é um “modelo de construção” não basta sair modelando, ele necessita de um planejamento muito diferente de um projeto feito em CAD”s 2D, pois para fazer um projeto em BIM, é necessário conhecer o processo da construção física. Não basta ser um “cadista”, BIM está além do desenho, é um verdadeiro banco de dados!
    • #75113
      kassio_scarvalho
      MarcosMelo
      Realmente, não tinha visto a última imagem, a reflexo da porta ficou muito bom mesmo!
