    • #157481
      Rafael Prates
      @danielreple Obrigado pela sugestão, mas parece que não é essa a causa do problema. Encontrei um documento da Chaos Group dizendo que esse problema está recorrente e devem fazer alguma atualização para arrumar. O link do documento:
      ftp://204.10.35.16/Vray/VRay_3_for_SketchUp_Frame_Buffer_Freeze.pdf
      A solução deles é:
      ir em C: > Usuário > “nome do usuário” > AppData > Roaming > ChaosGroup > V-Ray 3.4 for SketchUp (talvez a pasta appdata esteja oculta);
      Então move ou deleta o arquivo “FrameBufferState.fbs”;
      Abre o sketchup, clica na opção Show Frame Buffer, afasta a janela que aparece do centro da tela (não sei porque);
      Clica no ícone “H” lá em baixo (Show VFB History Window);
      Na aba ao lado que vai aparecer, clicar no símbolo de ligar, (enable VFB history)
      E o problema pode ser resolvido.
      Contudo, o documento diz que ao apagar o “FrameBufferState.fbs” já resolve o problema. E realmente só isso basta.
      Mas infelizmente toda vez que usa o render, esse arquivo é recriado, e na próxima vez que abre o sketchup e tento usar o render o programa trava novamente.
      Alguém sabe para que serve esse arquivo? E como funciona esse VFB history (pois tem umas opções nele que talvez possa resolver algo)?
    • #157478
      Rafael Prates
      @maurocampos No caso no meu gerenciador de dispositivos aparece a gpu dedicada e essa da intel, tenho que excluir as duas? Ao fazer isso o computador não vai ficar sem poder usar a gpu?
