A SECÇÃO DO CORTE – COMO PREENCHÊ-LA / FILL-CAPS
    3483 Views Posts
    • #1181
      Olá a todos !!!
      Não sei como , depois de efetuado um corte sobre um objeto – um cubo, por exemplo – esconder as faces internas do mesmo !
      Como preencher essa secção/slice e, para apresenta-lá no corte !
      Vi esse artifício no manual do Sketchup, por isso sei que é possível,
      mas não achei maiores explicações no manual do Sketchup !
      Isso é de grande valia para a apresentação dos projetos !!!!
      Se alguém puder ajudar-me ficaria muito grato,
      um abraço a todos !!!! 🙂
      [email protected]
    • #1182
      Como conseguir o efeito da Secção Desejada ( Imagem 1 é claro ) ?
      IMAGEM 1 – Secção um belo efeito
      http://img240.imageshack.us/my.php?image=secocomefeitodesejadoch3.jpg
      IMAGEM 2 – Secção sem efeito algum
      http://img240.imageshack.us/my.php?image=planocomumdeumasecooq8.jpg
    • #1183
      Antonio, tem um ruby script chamado SectionCutFace.rb desenvolvido pelo TIG, que pode resolver seu problema, eu ainda nao usei mas muita gente que e um dos ruby de maior uso, pode procurar Aqui
      Pode postar o imagem do resultado
    • #1187
      ola
      charevir
      obrigado pela dica, baixei, instalei e funciona legal, vou testar outros plugins que vinha de olho mas não sabia como inserir o texto no programa, agora vai ficar mais fácil.
      valeu
      abraços
    • #1261
      Ola amigo, vc poderia me dizer como e onde coloco esse ruby no Sket?
      Eu baixei mas não estou conseguindo usar.
      Agradeço.
    • #1263
      Ola eribeto
      baixou o ruby? ok
      agora coloque o arquivo “rb” na pasta PLUGINS do Sketchup (faça isso com o Sketchup desligado).
      Ligue o programa. o plugin Ruby estará dentro do Sketch.
      Como usar:
      Faça o corte onde quiser. Na máscara do corte ativa, clique com o botão direito do mouse em alguma parte da máscara que esteja fora do desenho, vai aparacer bem em baixo “Add Section-Cut Face”.
      Vai abrir uma janela para escolhrer parâmetros de preenchimento.
      Cor da face, cor da linha, espessura da linha e layer.
      bom uso
    • #124982
      Charevir56, valeu pela dica!!
