Ajuda em cortar telha em grau.
    847 Views Posts
    • #9519
      Olá pessoal peço um ajuda de vcs pois realmente estou tendo dificuldades em cortar essa telha abaixo em angulo,ateh fiz umas enjambras aki hehehe..mais na hora de rendenizar nao funcionou.ok pessoal fico no aguardo de qualquer ajuda,grande abraço.
    • #9521
      vc quer cortar no angulo dessa linha ai?
      Se for, faz um plano e coloque nesse angulo ai, coloque o plano junto na telha no lugar onde vc quer cortar, selecione os dois e va em intersect with model, depois é só apagar o que vc nao quer
    • #9523
      opa … bergiliano … se selecionar od dois nao seria melhor intersect selected …. o intersect with model, é melhor usar entrando no grupo da telha que quer cortar , selecionar tudo e ai intersect with model !! ( se tiver em grupos)
    • #9537
      Quando está em grupo eu uso o Section plane/Create group f slice é bom pq nesses casos já visualisa o corte antes de fazer.
      Muitos caminhos levam ao mesmo resultado… é bom achar o que mais te agrada
    • #9546
      Pessoal muito obrigado a dica me ajudou muito mesmo,ja tinha perdido algum tempo tentando fazer isso…valew mesmo galera grande abraço.
    • #9657
      Pessoal pra mim nao precisar abrir outro tópico vou postar nesse mesmo,mais uma pequena duvida q com certeza vcs saberão me responder,nessa foto abaixo como vcs podem ver a a lona do toldo q esta em verde e esta por cima da estrutura,mais a estrutura continua aparecendo,queria q a lona escondesce a estrutura mais sem dar um hide na estrutura,dependendo do angulo q eu giro o orbit no SKU ela some mais nao eh sempre…espero q vc tenham entendido hehehe…abraço
    • #9658
      bom, não posso ver a sua imagem, pois deve ter sido postada em imageshack ou photobucket (no meu trabalho são sites bloqueados), mas imagino que sua lona não deva ter espessura, por isso voce deve estar vendo as linhas da estrutura, de uma espessura nem que seja 1 centímetro, ja deve resolver seu problema.
    • #9661
      é isso ai mesmo que o sette falou … vc criou a lona com faces simples .. sem espessura e ainda ,, grudadas na estrutura .. como a estrutura é mais solida e tal ela aparece mais que lona .. lembra daquele lance de fisica ? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo ? POis então .. é isso ou vc separa a lona da ferragem ou então da uma espessura para ela. O que vc pode ter problema por causa das faces curvas .. então recomendo que vc procure um plugin chamado joint push pull ele é otimo em fazer o que o push pull do su nao faz … trabalahr com faces curvas !!
    • #9670
      Valew pessoal mais uma vez obrigado pela atenção e pelas dicas..
    • #9672
      outra coisa que voce pode fazer nesse caso para dar volume a lona é copiar com a ferramente ctrl+move e depois ir fechando as laterais (tem um plugin que faz isso).
