AJUDA – Modelagem
    496 Views Posts
    • #55485
      Boa noite galera, espero que estejam todos bem!
      seguinte preciso de ajuda para modelar este “cone”
      não sou o mestre da modelagem longe disso e este é o motivo pelo qual peço ajuda, não tenho plugins apenas o default do SU.
      eu estava tentando desenhar o circulo ja com essas “barras” de estruturas para extruda tudo juto e la em cima com o Scale + Ctrl afunilar, a dificuldade depois é fazer as vidraças, a única coisa que me venho na mente é tentar fazer o formato e intersect, e depois criar os “aneis” e ir acertando em cima.
      alguém tem um plugin para indicar ou um caminho mais rápido!
      agradeço a atenção e ajuda!
      eu não sei colocar img aqui então upei no imageshack e o link é este
      http://imageshack.us/photo/my-images/163/img00374201208021555.jpg/
      é um capela.
      obrigado
    • #55490
      faça o cone e depois que estiver no tamanho desejado ultilize o comando move, tecla “m”. pegue um ponto do quadrante e dimensione da forma que desejar cara.
      abraço!
    • #55495
      Olá Dans,
      isso é para afunilar o cone neh?? estou fazendo isso com o Scale + ctrl
      o grande lance é recortar para colocar as janelas e se as estrutras que é essas 3 barras que sobem juntos que sobressaem, se eu faço junto quando desenho o formato do circulo ou depois.
      abraços
    • #55498
      fac as colunas junto ao cone e depois com o scale você afunila.. depois parte para as partes menores.. eu consegui fazer assim..
    • #55508
      Comandos Fallow Me
      Menu View – Activar Hidem Geometry,
      Função do botão direito Intersect faces e tem um plugim que estruda geometrias organicas, curvas, arco e coisas assim, chama-se Joint Pushpull
      São essas dicas que salvarão vc
    • #55654
      Pessoal desculpa a demora ,
      agradeço a atenção dos colegas que postaram, vou tentar fazer entre hoje e amanha a modelagem seguindo as dicas dos colegas e dou um retorno!
      obrigado mais uma vez!
    • #56064
      Brohter to tentando hj o dia inteiro, ta indo +-,
      vou tentar terminar até amanha ae posto aqui.
      abraços
    • #56766
      quando vou desenhar coisas deste tipo trabalho muito com as copias…
      neste caso iria fazer o cilindro em seguida dividi-lo pelo mesmo tanto de vidraças pela vertical. na parte superior ia mudar a escala… com isso pronto.. vc vai ter uma peça no tamanho certo basta dividir a vidraça de uma delas e criar o grupo em seguida o componente dela… com ela selecionada vai na o opção de rotacionar e gire da linha selecionada até a proxima depois digite quantas vezes vc vai querer com a copia só apertando o x e o numero de vezes… (lembre-se que vc deve deixar a primeira ja acabada inclusive com os detalhes…) ela estando em componente vc pode edtar uma que vai interferir nas outras é muito pratico assim.
      espero ter ajudado….
    • #58001
      Oi boa tarde espero ajudalo com o passo a passo que eu vou dar.
      fiz um tutorial para mostrar.
      ta ai o linkAllan Rodrigues – Tutorial
