Bolear superfície plana
Visualizando 17 respostas da discussão
    757 Views Posts
    • #411
      Tenho que fazer os olhos de uma menina que fiz, e só consigo fazer os detalhes dos olhos em 2D, seria bom daí passar para um 3D… Agradeço aos leitores desta mensagem. 😎
    • #15128
      Bom galera, vou voltar a essa mesma pergunta, pois foi a unica que indica o que quero saber.
      Preciso abaolar um superficie plana e gostaria de saber como fazer isso.
      A face que quero abaolar é a que esta selecionada na imagem. Quero que fique parecida com a borda da cabeceira.
      Grato,
    • #15132
      utilizando o follow me eu acho que funciona, mas você pode fazer nesse plano aí varios triangulos (pequenos mesmo, pois assim fica bem suave) e utilizar a tool Move ou a tool que da o volume (não me recordo o nome) do SandBox, você pode ainda utilizar o plugin subdivide and smooth.
      para isso é preciso bastante teste. mas va com fé que dá certo.
      abrass
    • #15135
      Não entendi. Alguem tem um passo a passo?
    • #15136
      Daniel, vc pode utilizar a ferramente SandBox (caixa de areia. Pode ser que te ajude, ela é mto usada pra modelagem de terreno.
      Ou vc pode optar por utilizar o plugin Subdivide and Smooth.
    • #15137
      Então Thi, tenho esse plugin, mas como utilizar ele? Tem algo falando dele aqui no forum?
    • #15139
      você quer a face toda abalonada, ou só os cantos ?
    • #15140
      A face toda.
    • #15141
      Daniel, no youtube vc acha alguns tutoriais sobre ele, e ai vc pode atraves deles tentar solucionar seu problema.
    • #15143
      tipo assim ?
      ta muito tosco, mas só para ter uma ideia.
    • #15147
      Preciso fazer algo parecido com essa cabeceira.
      Fiz a “moldura” da cabeceira. Agora preciso fazer o centro dela meio abaolado. como nessa foto.
    • #15149
      aah, certo
      agora sim.
      então, você pode fazer isso usando o plugin round corner (para dar a arredondada nos cantos pontudos) ou utilizar a tool follow me.
    • #15206
      porque não faz o canto que deseja abaular e usa o follow-me? o centro é praticamente plano, ou provavelmente será escondido por travesseiros.
      Depois é só fechar o poligono do centro.
    • #17319
      Marlon,
      Onde estão escondidas esse monte de ferramentes que aparece nessa foto, pois eu tambm tenho a versão 7 pro [espirada] mas não conheço a maioria dessas ferramentas, so o básico.
      Um abraço
    • #17321
      a maioria são plugins para o SU.
    • #34620
      Boa Noite
      Vários plugins para o sketshup estão disponíveis neste link
    • #34636
      Ola, se tiver o plugin round corner, faz rapidinho e facil.
    • #41674
      alguem tem uma dica para esta duvida do topico, ja li as duas paginas e não tem solução para “bolear uma superficie toda”.
      não é cantos, e sim a superfície toda.
      obrigado
      Carlos
