Como criar linhas no cruzamento de planos?
    380 Views Posts
    • #28644
      Existe alguma maneira prática para gerar linhas no entroncamento de planos concorrentes? Estou tentando produzir algumas partes da arquitetura gótica e para isso, alguns componentes precisar ser feitos a partir desse processo. Mas traças cada uma dos segumentos que se formam entre duas faces curvas não é fácil.
    • #28651
      Selecione os 2 planos, caso nenhum deles estejam em Grupo, Botão Direito> Intersect> Intersect with Select.
      Caso os planos estejam agrupados em diferentes grupos, abra um dos grupo e selecione onde está com a interseção, e então faça o mesmo que antes só que agora com Intersect With Model.
    • #28682
      Vlw…
