Como dividir uma prateleira igualmente dentro de uma estante?
    2804 Views Posts
    • #9484
      Olá Amigos do Fórum,
      Eu segui algumas das instruções do vídeo http://www.youtube.com/watch?v=Kae7uZxyOzQ&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Eyoutube%2Ecom%2Fuser%2F4sketchupgo2school&feature=player_profilepage
      ; enquanto modelo uma estante para minha casa.
      Fiz uma estrutura para a estante e a transformei em um grupo e fiz um componente para utilizá-lo com prateleira. Quero dividir esse componente igualmente na estrutura da minha estante. Como faço isso?
    • #9500
      Não dá pra compreender direito sua dúvida. Mas se for pra fazer várias prateleiras igualmente divididas no espaço da estante é simples, veja a seguir:
      1- coloque a prateleira que vc desenhou zerada com a base da estante;
      2- Clique na prateleira e aperte a tecla crtl para duplicá-la;
      3- Arraste-a e zere com a parte superior da estante;
      4- Sem soltar a seleção desta ultima estante digite / e o número de prateleiras que vc quer entre as duas e pronto (por exemplo no caso de 3 prateleiras, digite /3). O sketchup vai dividir igualmente 2 prateleiras (porque ela conta a selecionada como a terceira) no vão entre a prateleira superior e a inferior.
      5- Apague as prateleira superior e inferior que serviram de guia e sua estante estará pronta.
    • #9550
      togatheone, veja o que diz João Gaspar em seu livro Google Sketchup Pro 6 passo a passo, capítulo 2, página 38:
      Duplicação repetida e linear de um objeto:
      1. Selecione o objeto;
      2. Na paleta Edit, selecione a ferramento Move;
      3. Aperte a tecla Ctrl e clique em algum ponto do desenho para duplicá-lo;
      4. Mova o mouse para indicar o sentido da duplicação;
      5. Se quiser duplicar com distância exata, digite uma medida no VCB e tecle Enter;
      6. Se você não digitou nenhuma medida, dê um clique quando quiser terminar a duplicação;
      7. Para fazer as cópias com o mesmo espaçamento dado entre os dois primeiros objetos, digite no VCB: *nº de cópias (exemplo, *4);
      8. NO SEU CASO: Para colocar um determinado número de cópias entre os dois primeiros objetos, digite no VCB: /nº de cópias (exemplo, /4).
