Como fazer uma adega no sketchup
    1387 Views Posts
    • #9790
      Ola PEssoal…eu preciso fazer uma adega, mas nao consigo fazer o barril…alguem poderia me ajudar, ou me dizer onde posso encontrar tutorial que ensine a fazer uma adega com barril…
      ela teria que ser + ou – assim….
      Agradeço….
    • #9793
      não entendi muito bem se o barril é pra ser um barril normal, ou esse de tamanho maior com aparencia de móvel….
      mas a minha dica é dar uma procurada por itens na 3Dwarehouse do sketcup ou se for o caso de modelar um próprio, desconheço tutorial q ensine a fazer barril o que sugiro é buscar no youtube ou até no forum alguns tutoriais de modelagens e ir tentanto aplicar as técnicas na produção……..
      abraço…….
    • #9797
      Nandim
      Tem que ficar igual a foto, com aparencia de movel mesmo…
      Brigado pela dica…
      abraço
    • #9800
      eu gostei da ideia do barril mais para frente vou ate tentar fazer um desse aqui ,, gostei mesmo !!
      Cara ,, olhando assim , sem tentar é dificil .. mas vc pode tenatr fazer ele em fragmentos .. o tampo sendo um o corpo outro e a base outro .. a parte de tras aparentemente é so fazer um plano reto .. para fazer a frente dele . tanto vc pode fazer um circul o e ir modelando com push pull , e interseccionar algumas partes. . cara é muit o dificil falar assim!
    • #9874
      Acredito que a forma mais facil é voce dividir o barril em dois ou até quatro partes, espelhando quando finalizada a metade ou quarto. Sendo assim voce pode criar as peças cilíndricas e depois dá um scale deformando essa peça.
      Mas existem várias formas de se fazer.
      O resto da adega acredito que seja mais tranquilo.
      Em questão de fotorealismo, te aconselho a procurar um mapa de qualidade, e aplicar uma reflexão.
      Vamos lá.
    • #9886
      Para fazer o recorte do barril, existe um plugin que permite desenhar diretamente em superfícies curvas.
      Foi discutido a pouco tempo no fórum, dê uma procurada.
    • #9900
      Kra, basicamente vc tem q usar as ferramentas de Follow Me e Intersect With Model:
      1 – Faça um círculo no chão, que será a base do barril, e do lado, faça a forma do barril pela qual a ferramenta Follow Me vai se guiar.
      2 – Clique com a ferramenta de Seleção (barra de espaço) no círculo, depois clique na ferramenta Follow Me, e clique na forma do barril ao lado. Este passo tem que ser executado exatamente dessa maneira, senão não irá funcionar. Vc obterá isso:
      3 – Crie uma nova forma semelhante à da figura, que servirá para vc fazer a interseção entre as duas formas existentes:
      4 – Faça a interseção das mesmas dando um CTRL + A e clicando sobre qualquer objeto já selecionado com o botão direito do mouse, indo em Intersect – Intersect With Model.
      5 – Delete tudo que for desnecessário para o objeto final ter a forma desejada. O meu ficou assim:
      Lembrando que isso é só um exemplo, vc sabendo os comandos, vc faz da maneira que lhe convém.
