Como identificar erros no sólido?
    3518 Views Posts
    • #51052
      Muitas vezes componentes complexos não se transformam em sólido( já aconteceu comigo de ser só uma linha), identifico um sólido pelo seu volume( informação de entidade), com isso não se pode utilizar as ferramentas de sólido. Como consigo identificar onde esta o erro no modelo para que ele acabe se tornando sólido. existe algum plugin ou função ?
    • #51056
      cara, n ao entendi muito bem a questão nao. ao inves de ser um quadrado faceado, são so linhas ? Explique.
    • #51057
      Eu já li e re-li esse tópico umas 7vezes, e até agora estou tentando entender a pergunta!
    • #51068
      Obrigado pela Atenção,
      Vou procurar ser um pouco mais especifico.
      Bom vou usar como exemplo um mini disjuntor que estava modelando, nesse caso eu criei um retangulo e fiz a extrusão( altura) do mesmo, dai recortei todo ele com as dimensoes da area branca do disjuntor, bom feito isso criei um componente “caixa”, verifiquei que ele era um sólido pelo seu volume. Então fui criar a chave liga/desliga( normalmente ela é preta no disjuntor). Nesse caso o desenho da “chave” é um pouco mais irregular que a “caixa”, pois ele apresenta areas curvas, bom depois de modelar a chave criei um grupo, mas não consegui criar um sólido, procurei erros na chave , tipo uma linha dentro do desenho ( que as vezes impede de se forma um sólido), mas não encontrei, procurei fechar todas as arestas da chave e mesmo assim não gerou um sólido. Com isso não consegui união de sólidos, dessa forma meu disjuntor ficou com dois grupos o da “caixa” e a “chave”. Em resumo tenho um grupo “chave” que não é sólido, sei que procurar direitinho eu acabo encontrando o erro, mas percebi que vou acabar perdendo bastante tempo para tentar criar essa chave como sólido, gostaria de saber se vc”s conhecem algum plugin que me indica onde esta o erro no modelo para impedi-lo de criar um sólido. Sei tambem que se ocorreu algum erro no modelo foi porque minha tecnica de modelagem não foi a ideal para esse caso e que devo depurar-la um pouco mais. Espero ter sido mais claro dessa vez. Um grande abraço
    • #51069
      Da uma olhada nesse plugin aqui.
    • #51071
      Jeffeson, o ideal seria colocar uma imagem do seu problema.
      Mas acho que sei. Qunado fala da chave que tem formas curvas, esta ai o seu problema. O Sketchup só cria faces em planos. Em formas irregulares que não são coplanares isso não ocorre. Podes usar o comando “From Contours” do Sandbox. Em alguns casos isso não seria o ideal.
    • #51079
      Muito Obrigado pela Atenção,
      obrigado pela dica marlonnz, deu certo.
      Pra gente entender , fiz um desenho
      depois apliquei o solid inspector ( dica do marlonnz), ele me indicou onde estava o erro.
      pra corrigir isso tive de diminiuir a chave pra que ela nao toque no semi circulo.
    • #51080
      Jeffeson, voce não pode simplesmente colocar imagem de seu PC, precisa colocar através de um site.
      Veja as dicas para imagnes em: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1721&forum=1
    • #51089
      Obrigado Arqpadao,
      Mas é que o forum usa um editor muito parecido com o do meu site, no meu caso eu carrego direto no meu servidor. Depois entendi que por motivo de segurança se tem que utilizar um outro site.
      Mas acho que deu certo, que se acha.
    • #51092
      Os elementos estão agrupados?
      Não vejo a dificuldade que estas falando.
