COMO INSERIR UM DESNHO NO SKETCHUP
    1218 Views Posts
    • #3027
      ESTOU CONHECENDO AGORA O PROGRAMA. TRABALHO COM O AUTO CAD. POSSO INSERIR UM DESENHO DE CAD NO SKETCHUP E TRABALHAR NELE?
    • #3030
      ola
      Castro
      O sektechup importa desenhos em dwg e dxf do autocad ou outro cad que trabalhe com estas extensões.
      Para isso va em file> import – vai abrir ua janela – Abrir – na parte inferior escolha o tipo de arquivo (dwg-dxf) no lado direito desta janela tem um botão Options aperte.
      Abre então uma janela de opções de importação.
      Merge coplanar faces – unir faces coplanares. habilite.
      Oriente faces consistently – ainda não descobri a função disto.
      Abaixo
      Scale: escolha em que escala vais baixar – para dar a proporção de desenho – Para quem usa o Arqui3D por exemplo isso é muito importante casar as duas unidades.
      Preserv drawin origin. Para preservar a posição original do desenho ao entra na tela do Sketchup, eu desabilito e coloco o desenho onde quero.
    • #3076
      VALEU OBRIGADO PELA ORIENTAÇÃO
    • #3081
      valeu arqpadao… como sempre mandando muito bem… e bom ter vc colaborando sempre.. 😆
