Desenhar Praça
    546 Views Posts
    • #9387
      bom pessoal,
      estou com problema de conhecimeno básico mesmo de processo de desenho no SU.
      tenho uma praça bem simples, poligonal, com passeios e uma fonte no meio.
      fui desenhando em cima da referencia agrupada, mas mesmo assim fica um monte de linha sobrando, e não consigo fechar todas geometrias com a mesma eficiencia para extrudar com o empurrar/puxar, …
      após alguns testes tentei de outra forma….
      desenhei somente os limites externos do meio fio da praça, e fui desenhando somente linhas e arestas internas, sem repetir… como se estivesse desenhando no Autocad.
      mesmo assim nao consegui extrudar….
      a pergunta é…
      a metodologia correta de desenho seria sempre desenhar uma espécie de “polilinhas” fechadas ?
      pois percebo que em algumas situações, basta uma linha pra fechar o modelo…
      ou ainda seria interessante eu estrudar primeiro apenas a silhueta da praça, e depois de uma espessura mínima, começar a cortar para depois ir extrudando os passeios ?
    • #9391
      cara postar uma imagem do problema seria interessante. para a gente poder ver o que ta acontecendo e para ilustrar !
      Mas no su, uma face se forma com linhas no mesmo plano e fechadas . Se tiver uma falha, ou se alguma linha estiver mais pra cima por exemplo vc nao vai conseguir criar uma face e nao vai conseguir extrudar nem nada.
    • #9398
      O ideal é postar uma imagem como o meier falou.
      No SU existe várias maneiras de se chegar ao resultado que deseja.
