Dicas e truques – Tut – telha colonial.
Visualizando 23 respostas da discussão
    1074 Views Posts
    • #3624
    • #3632
      definitivamente não tenho habilidade com as ferramentas “Rotate” e “Move/Copy” 😥
    • #3635
      Sone
      O segredo do rotate que vale também para o protractor, são três movimentos.
      1- clique onde será o eixo de rotação.
      2 – se movimente para o ponto ou posição de partida da rotação e
      3 – rotacione.
      O move/copy
      1- selecione o objeto a ser copiado.
      2- selecione a ferramenta copy e aperte na tecla Ctrl uma vez – vai aparecer o sinal de + ao lado do icone.
      3 – agora é só copiar.
      abraços.
    • #3693
      Olá Arqpadao joia?
      Outro dia vi um post seu q tinha como cortar e montar um telhado 4 aguas mas não estou o achando novamente. vc podia me ajudar?
    • #3695
      Eu simplesmente não consigo fazer uma linha no meio.
      Quando eu apago ela, ela não fica confrme o tutorial, ela apaga linhas ao redor, como a principal ou o offset…
    • #3697
      ToraK
      não vais acahar mais.
      Aqule tut eu achei na net e coloquei aqui para voces sem testar pela pressa de atender um chamado. Varias pessoas comentarma que não estavam conseguindo resolver o tut. Ai eu fui tira-lo e acabei apagando todo o post – não sei como consegui isto – e perdi o histotico dele.
      Peço desculpa a todos pelo o ocorrido
      Em função deste tut que não funciona, tirei ele do meu blog também.
      Se for modelar somente e queres mais detalhes ai podes usar as telhas, só que alem de dar um trabalhão para fazer, o desenho vai ficar muito pesadão e pode até dar pau no softer, já testei e acontece mesmo.
      abraços
    • #3698
      fabinho, tenho que sair depois te respondo.até
    • #3700
      Valeu arqpadao pela resposta tão rapida hehehe
      Sò mais uma pergunta tem como cortar um objeto agrupado, ou só objetos explodidos?
      Mais uma vez obrigado pela atenção e pelas belas ajudas q vc sempre nos dá.
    • #3702
      Torak
      Podes cortar dois blocos agrupados.
      Como: selecione um deles> entre em modo de edit group> intersect wiht model> Hide no outro e edite seu bloco e pronto. quando não são grupos ai é mais fácil.
    • #3703
      Fabinho, não deves estar desenhando a linha nos pontos certos. Aproxime o desenho para enxergares melhor e posicione a linha nos pontos.
    • #3705
      MIDPOINT
    • #3708
      _fabinho_ escreveu:
      MIDPOINT
      Para midpoind é só encostar o cursor no meio de um linha e ele captura.
    • #3720
      arqpadao queria lhe falar a admiração q tenho no seu trabalho, ñ é todo mundo q se dispoe a ajudar e o faz de forma tão bem elaborada.
      Boa sorte na vida, vc merece
    • #3730
      Vinicius, muito obrigado, como faz bem ouvir um elogio, este tipo de comportamento, me insentivam a contiuar sempre ajudando a quem quiser. mais uma vez obrigado.
      abraços.
    • #6144
      arqpadao escreveu:
      como selecionar uma folha de telhado quatro aguas para utilizar o componente telha colonial (obs.nâo textura e sim componente),eu vi um tutorial em algum lugar e não encontro mais.fico grato se puderem ajudar.
    • #6145
      TEMPOS ATRAZ EU ACHEI UM TUTORIAL QUE MOSTRAVA COMO SELECIONAR UMA FOLHA DE TELHADO QUATRO AGUAS PARA UTILICAR O COMPONENTE TELHA,NÃO TEXTURA E SIM COMPONENTE.NÃO O ENCONTRO MAIS SERA QUE ALGUM DE VOCES EXPERTS PODERIAM DAR-ME UMA AJUDA.FICARIA MUITO GRATO.
      TE MAIS.
    • #6157
      tresspo veja comentário no tópico chamado Telhas.
    • #6185
      Eu to com umas dúvidas em relação à telha. Eu consegui criar uma telha na boa… mas na hora de montar o telhado é que o bicho pegou.
      Dúvidas:
      1º. tem algum modo, sei la… por linhas guia, de duplicar as telhas e ja coloca-las nos repectivos lugares sem precisar fazer manuamente?
      2º. Quando eu terminei um lado do telhado, o arquivo começou a pesar demais. Isso tem solução?
      Eu sei que tinha mais duvidas… mas no momento eu nao estou me lembrando…
      Agradeço desde ja pelas resposta.
    • #7372
      Posso complementar uma coisa sobre o move n copy ?
      Muita gente ja sabe mas vale lembrar .. quando você quer copiar uma coisa em linha ou numa mesma direção varias vezes. . não precisa mover e copiar varias vezes ..
      Se você tem uma espaço de 1 metro e quer colocar dez objetos iguais nesse espaço de forma equidistante e tal … basta mover copiando o objeto do inicio do espaço até o final quando posicionar ele digite / seguido do numero de repetições do objeto.. . do tipo : /10 e pronto serão criadas varias copias !
    • #7759
      OLÁ PESSOAL! SOU NOVO AQUI. PRETENDO POSTAR ALGUNS ARTIGOS QUE ELABOREI E RECEBER DICAS. COMO PROCEDER?[email][email protected][/email]MELHORIAS SANITÁRIAS
    • #8816
      Padao, Fica muito mlhor quando é possivel dar volume a um telhado e não simplesmente a textura, e como exemplo as telhas colonias. Eu havia feito antes e desisti no meio ao perceber que o desenho estava ficando excessivamente pesado. Ao modelar as primeiras telhas tudo bem e nem da muito trabalho, mas ao multiplicar estas 1500X me acrescentaram mais de 15 Megas ao desenho. Nos de a dica de como deixar leve, caso contrario inviabiliza a maioria dos projetos. Abraços.
    • #8821
      Na verdade a dica é só deixar o layer do telhado ativo quando for retirar as imagens que precisa. Pois fica pesado mesmo devido a grande quantidade de faces e linhas.
      Se for precisar apresentar o modelo 3d usando o sketchup viewer, é melhor usar textura.
      Mas se for retirar imagens, aconselho a modelagem das telhas, mesmo que sobrecarregue o arquivo.
    • #8837
      Eu acho que sempre cabem alguns testes. Uma vez, também tentei trabalhar com um arquivo pesado demais, por causa das telhas. Então, consegui apresentar da seguinte forma:
      – as telhas da frente, as quais seria possível ver a parte debaixo, eu deixei com as faces de baixo.
      – as telhas do meio do telhado, onde não seria possível ver a parte de baixo, deletei as faces.
      Neste arquivo específico, ajudou. A verdade é que o SketchUp, com um pouco de criatividade, te permite obter soluções muito interessantes.
      Enfim…
    • #10524
      Taí Padao,acho que esta é uma solução rápida e boa pra frente dos telhados coloniais.Coloco um plano na espessura do telhado(frente),desenho ,divido ele no meio,desenho circulos com o raio da tellha depois apago a parte de baixo ,coloco a cõr da telha e uso o move/copy .Acho que vai funcionar,depois ti conto
      abs
