Duvida em curvas e circulos
    2461 Views Posts
    • #8380
      Toda vez que desenho algo curvo ou até mesmo um cilindro, as bordas ficam “retas” parecendo um serrilhado…e o pior, quando renderizo..isso aparece muito! Ha algo que possa ser feito para que não fique esse efeito?
    • #8381
      Olá
      Olha eu axo que pode ser de sua placa de video… cada placa tem um painel de controle que configura a suavisação da imagem… e la tem escrito as opções 2x, 4x, 6x… e quanto maior este “x” mais suave vai ficar sua imagem… não sei se isso vai resolver mais tenta ai
      vlw abrazz
    • #8382
      Acho dificil que seja isso, pois essa caracteristica só ocorre em coisas do SU, trabalho com outras aplicativos de imagem….sem problemas….e esse detalhe tb aparece em impressões…
    • #8385
      posta uma imagem ..
    • #8386
      pessoal a minha imagem tb estava assim, fez esse topico onde as respostas me ajudaram: http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1937&forum=2&post_id=8325#forumpost8325
    • #8388
      JefCoelho escreveu:
      Olá jefCoelho..
      A maioria das placas de video tem a opção de escolher a suavização por aplicativo, ou seja, se o a placa ve que o programa não exige muito dessa suavização ela não da a suavização, que no caso do SU pode acontecer isso por ser um plugin relativamente leve… a maioria das placas tem esta opção de automatica ou controle por aplicativo, mas tambem tem as formas manuais que seriam o 2x, 4, … você colocando no maior “x” sua imagem vai melhorar muito, mas caso isso não funcione, faça como padao falou reinstale o drive e tente de novo…
      vlw abrazz
    • #8389
      Segue uma imagem ai galera
      A placa de video faz isso mesmo, até para as impressões?
    • #8390
      Cara.. tenta fazer assim :
      clica nessa borda ,, vai em entity info e muda o numero de segmentos. . quanto maior ,, mais liso vai ficar .. mas tb mais pesado vai ficar o documento .. ve se resolve.
    • #8391
      phmeier escreveu:
      Eh…isso parece mais plausivel..vou tentar isso sim
    • #8392
      blz. .diga se resolveu… !!
    • #8393
      phmeier escreveu:
      Cara..encontrei onde fica..mas não consigo alterar de jeito nenhum…
    • #8394
      Olha pra mim a melhor resposta é a do PHMEIER, pois toda vz q for modelar geometrias de formas circular, antes digite um número de faces e vai testando até chegar ao desejado.
      Vlw.
    • #8395
      é…. apareceu o numero de s egmentos e vc não esta conseguindo alterar é isso?
    • #8401
      phmeier escreveu:
      Exatamente..clico em cima e nada…até a cor é diferente..
    • #8402
      não estas conseguindo habilitar a mensagem de troca da qualidade do circulo porque sua modelagem não é mais um circulo simple, e tem volume e ai é um problema, terias que modelar de novo cuidando para que dar mais qualidade ao circulo.
    • #8403
      arqpadao escreveu:
      Só pra ver se entendi direitinho….na hora que faço o circulo, antes de puxar…eu aumento o valor nessa caixa de dialogo? Existe alguma forma de aumentar esse valor padrão?
    • #8404
      arqpadao escreveu:
    • #8405
      vc pode definir o numero de seguimentos quando faz o circulo tb. é só depois que vc criar o circulo digitar 80s ou o valor de segmentos que vc quer.
    • #8413
      eu tambem tenho um problema parecido.. mas creio que deva ser da placa de video… as extremidades ficam serrilhadas….
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1992&forum=14
      Não ofereça links que possam gerar problemas ao fórum.
      Só coloque links se o mesmo for para assuntos free ou outros que não comprometam o fórum.
      A Administração
    • #8414
      cara esse serrilahemtno é do renderizador .. todo render tem opção de antialias .. que tira essas imperfeições ! Quanto mais alto o nivel dessa AI .. . mais demorando fica o render mas tb melhor e mais definida fica a imagem .
    • #8428
      Vlw galera!!! Era isso mesmo, o numero de segmentos…aumentei bastante..ficou redondinho !!
    • #9284
      Pessoal acho que vale apena acrescentar: selecionando todo o obejeto e clicando no botão da direita sobre ele. Irá aparecer um menu de opções, provavelente irá aparecer a função SOFT EDGE (algo parecido com isso) lá se consegue suavizar as linhas das arestas também.
      Espero que tenham entendido.
      Eduardo
