Duvida em formas redondas
    652 Views Posts
    • #75323
      Pessoal é o seguinte, preciso desenhar formatos cilindricos, e dividir ao meio por exemplo com uma linha , para depois poder ter dois lados e pintar…. segue em anexo;
      Como é que se faz ??
      Segue imagem;
      http://s29.postimg.org/4fli4jifb/image.png
      Obrigado;
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #75324
      Olá Glauco, siga as regras do fórum antes de postar!
      Quanto a sua pergunta, use o Intersect Faces. Tem tutoriais aqui no fórum mesmo sobre essa função do Sketchup.
      Basta você separar o cilindro em um grupo e depois “cortar” ele com um plano . Depois selecionar o Cilindro >> Intersect faces
      Desta forma:
    • #75325
      Você pode fazer assim também:
      • 01 – dois cliques sob a face superior e você seleciona a face e os contornos.
      • 02 – com o shift pressionado você clica sobre a face do circulo, deixando apenas as arestas selecionadas.
      • 03 – Selecione a ferramenta mover. clique sobre as arestas selecionadas, pressione CTRL e você entrará no modo de cópia, basta mover pra baixo (sob o eixo azul)
      • 04 Fim =D
      Abraços!
    • #75326
      Muito obrigado pessoal !
      Atenciosamente,
    • #75333
      Glauco,
      como o Bruno falou, vc deve seguir as regras do fórum. Seu perfil está incompleto e não se apresentou no fórum. Siga as instruções em vermelho que estão em sua postagem.
      Esse é um belo exemplo de como o SketchUp é complexo e podemos fazer uma coisa de variadas formas. Aí vai mais uma forma de fazer isso:
      Criar um cilindro com a metade do tamanho desejado e depois com a ferramenta “move” com a tecla “ctrl” ativada, copiar o cilindro clicando na borda inferior e posicionando a copia sobre o outro clilindro.
      Esse SketchUp é mesmo dmais!!!!
    • #75394
      Crie o cilindro, selecione uma das arestas e mova-a para o meio, pressionando a tecla “CONTROL” para criar uma cópia da aresta que dividirá o cilindro.
      Abraço,
