Duvida foto
    647 Views Posts
    • #7795
      O pessoal eu vi no 3d warehouse fotos de flores por exemplo que segue o ângulo da câmera e ainda tem a sombra no formato da flor, eu gostaria de saber como se faz isso, eu tentei criando um componente mas a flor fica com aresta e a sombra não corresponde devidamente com o formato da flor e sim com a aresta, aqui esta a imagem e como eu quero que fique na direita.
    • #7797
      Bom cara, nunca puxei esses componentes não, mais acho que a transparencia só sai nas renderizações.
    • #7820
      São imagens 2d não ? Eu acho que é tudo questão de trabalho anterior no photoshop . .retirando fundo original e deixando ele se fundo para o sketchup.. deixandoa penas o contorno do objeto.. .quanto as arestas.. ja tentou suavizar elas? Faz como se fosse apagar mas com o CTRL apertado !
    • #7828
      A foto já ta sem fundo, tentei com CTRL mas as arestas somem so quando eu estou movimentando a visão assim que eu paro elas voltam, rederizei por curiosidade e ficou pior, porque em vez da transparência nas arestas foi preenchido com cor verde 😛 , mas a minha intenção e sem usar render como esta na imagem da roseira que eu postei me cima
    • #7841
      E pessoal com o render eu conseguir fazer com a ajuda das aulas do Andeciuala que deve estar pensando agora “ se apressou e não terminou de ver as aulas ne” hehehe pois é foi isso mesmo que aconteceu 😛 mas como disse antes minha intenção e sem o render mas por enquanto que eu não sei como fazer vai usando o render mesmo
    • #7844
      Fala, vladsteps.
      Cara, o pessoal faz isso aí no braço mesmo. Depois de aplicada a textura na superfície, eles a recortam para que a sombra fique recortada também. Por fim, vc seleciona todas as arestas e habilita a propriedade Hidden delas, deixando visível apenas o plano da foto, sem arestas. O resultado final é o efeito que vc quer.
      O problema é que dá um certo trabalho, dependendo da forma. Tem que desenhar por cima da foto, e tal. Acredito que um tablet ajude bastante nesta hora.
      Valeu!
    • #7847
      É isso aí lexqui! Eu sou do tipo preguiçosa então usso mt esses componentes pq facilitam notempo de rander, confesso que cai mt a qualidade tb! Mas fiz uma imagem de um santo para um altar de uma igreja usando esse recurso”O BRAÇO” mas facilita mt qd a imagem importada está em formato *tga! Veja esse linq, é bobagem para alguns mas achei que ficou belo trabalho!
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=4f71c44ab061670dd083965cde00a1ef&prevstart=0
    • #7848
      valeu pela dica lexqui mas como é no braço então vou pegar na net mesmo pq no braço não da, vai ser muito trabalho…:P e DDida concordo com vc, é um belo trabalho, pena que não tem um plugin ou um jeito de fazer mais facilmente ne
    • #7852
      Realmente um plugin seria bem vindo sim! Eu tb prefiro baixar os modelos prontos! Exeto alguns casos qd tenho sim que faze-los! Aí é chato viu!
    • #7854
      Eu nunca usei esse recurso, principalmente depois dos renders, que facilitaram muito as coisas com as máscaras de transparência.
      Mas, volto a dizer, quem tiver a oportunidade, recomendo o uso de um tablet. Pq aí é mais fácil na hora de desenhar sobre a foto, pois ao invés do mouse, vc realmente desenha com a caneta, né?
      Enfim, fica aí uma sugestão. Até mesmo para quem precisa fazer retoques em fotos, nas imagens renderizadas. Ótima ferramenta.
      Valeu!
    • #7871
      não sei como é no Vray, no podium é só fazer algum ajuste de sombra
      e renderizar…
      experimente explodir a imagem…
    • #7875
      Sim, Padão. Como falei, com os renders a coisa fica mais fácil. Eu disse que nunca usei este recurso com o SketchUp puro.
      Valeu!
