Duvida sobre Componentes.
- Este tópico contém 21 respostas, 7 vozes e foi atualizado pela última vez 7 anos, 6 meses atrás por
Fernandes.
Autor1695 Views Posts
24/03/2011 às 03:19 #32348
Opa galera, talvez seja uma pergunta iniciante, mas eu realmente não sei e não encontrei referencia sobre.
Percebi que algum modelos da biblioteca do programa, por exemplo, janelas, quando vc aplica sobre uma parede, ela recorta a superficie….
Queria saber se é possivel inserir essa “habilidade” nos meus componentes… Por exemplo, nos meus projetos, insiro no teto luminarias, que deveriam ter um recuo, mas hj se eu quiser isso tenho que marcar e extrudar cada um…..porem tenho projetos que usam 100 componentes desses..deixando impraticavel com o tempo que tenho pra entregar..
Agradeço se alguem me ajudar.
24/03/2011 às 03:27 #32349
Jeff, muito interessante essa sua questão, nunca usei nada da biblioteca do SU, se ele é capaz de “recortar”, é possivel que possamos fazer em componentes nossos também.
Também aguardo resposta (positiva de preferencia)
AbraçosQuem Curtiu?
24/03/2011 às 04:04 #32355
kra…..
tb só descobri isso agora depois de ler seu tópico e testar..
eu olhei as atribuições do componente e não tem nada que diga sobre essa função…….
agora to curioso tb pra saber se dá pra dissipar em outros…….Quem Curtiu?
24/03/2011 às 12:35 #32366
Pessoal
Esta possibilidade de cortar a parede é por causa da opção “cut opening” que existe ao se criar um compoente.
No comando make a component
tem um “Glue to” escolha uma das opções para a incersão do compoente e habilite o “cut opening” assim o componete irá corta a superficie ao inserir por ex. uma janela.
Obs: isso só ocorre na face onde se coloca a janela. Uma parede é composta de duas faces – o cut opening só corta uma.
Existe um plugin que corta as duas, não me lembro o nome.Aproveitando, quando se cria um componente sem volume – tipo uma arvore 2D se colocar a opção “none” no glue to com isso aparece a possibilidade de se habilitar “Always face camera” ou seja a arvore ficará sempre virada para você.
24/03/2011 às 13:15 #32369
Ae Padão!!!
Matou dois cueio com uma cajadada só….
Muito bom isso, principalmente para usar como Jef disse em spots…
Bão mesmo!!!!
Abraços e valewQuem Curtiu?
24/03/2011 às 16:48 #32409
Dica muito boa Padão..
vou tentar aplicar..Quem Curtiu?
29/03/2011 às 04:02 #32623
boa noite, gente uma duvida, eu baixei um componente(uma cuba de pia do 3dwh),e queria colocar ela na pia q estou modelando, e vi q se usar um componente da biblioteca,ela corta a face mesmo…só q com essa cuba q baixei,não acontece o mesmo,tem como colocar ela direto na face e ela cortar?
espero q tenham entendido, rsrsrsQuem Curtiu?
29/03/2011 às 04:20 #32625
Tenta o seguinte:
Clica com o botão direito no componente…
Editar componente…
Seleciona “any” ou qualquer outro…
Habilita o “cut algumacoisa”
Não sei se vai funcionar, tenta…
AbraçoQuem Curtiu?
29/03/2011 às 04:33 #32626
oie Luiz, fiquei aqui esperando alguem responder….kkkk
tentei isso q vc falou, mais nada de “cut” “any”….rsrsrs
e tudo em portugues mesmo, aparece assim:
inf.da entidade
apagar
ocultar
etc..mais valeu…
vou continuar tentandoabraço!!
29/03/2011 às 11:33 #32632
Siminone. esquece o cut para seu caso, iso só funciona quando da criação do componente e não depois.
No seu caso, insira o componente no tampo onde vai querer ter a cuba.
Depois seleciona a cuba e o tampo (select+Ctrl).
Ai faça com o botão direito do mouse em algun dos selecionados use o Intersect.
serão ciriadas linhas de corte no tampo. ai é só apagar a suprefície do tampo onde seria o buraco da cuba.Quem Curtiu?
29/03/2011 às 16:53 #32650
Grande Padão…
foi isso mesmo,q consegui fazer ontem, depois q postei aqui minhas duvidas,fiquei tentando de tudo…rsrrsrs
ai enfim consegui fazer,desse jeito ai q vc falou…
só um coisa, qndo fiz a intersecçao,e apaguei a face da cuba,ela deletou a de cima,ai cliquei de novo e a outra apagou tbm, só q embaixo da pia ficou um vão e qndo faço um linha pra fechar,fecha a cuba tbm,só uma camada…
não sei se vc entendeu…rsrsoutra coisa,não sei se é aqui essa duvida, mais vou procurar tbm, é sobre trabalhar com camadas,layer, pq quero pôr os objetos dentro da cozinha,só q as parede atrapalham,tipo tenho q chegar bem perto,passando pelas paredes…
sei q preciso estudar…hehehe
como fiquei sem modelar por um tempo,tenho q aprender tudo de novo…aff.brigadooo pela atenção!!!
30/03/2011 às 00:06 #32662
Não entendi mesmo, a cuba ´´e de embutir de, sobrepor, ?????
A grosso modo: crie um layer chamado paredes> desenhe uma parede e grupo nela> desenhe outra e grupo nela> e assim por diante.
Quando quiser que uma saia de sua frente clique nela e HIDE.
ela some, mas as outras não.
brigadooo pela atenção!!!Quem Curtiu?
31/03/2011 às 01:15 #32720
boa noite Padão
a pia é da cozinha e a cuba de inox, mais deu certo,deixei a parte de baixo da pia,com uma face só…rsrsrs
esse layer da pra criar com as paredes já levantadas, pq já fiz todas,e agora q estou modelando a pia,os armarios,ai fica dificil por os componentes dentro do ambiente,por conta das paredes…
tem como selecionar algumas paredes ,formar grupo e ai criar uma layer?
qntas perguntas…rsrsrsrvou tentar postar uma imagem aqui, pq já esqueci…rsrs
vou procurar o link aqui no forum,como postar imagem,pq já vi que tem…Quem Curtiu?
31/03/2011 às 01:32 #32722
<img align=left width=700 src="
31/03/2011 às 01:35 #32723
eita,ficou muito grande a imagem…rsrrs
coloquei igual estava no tutorial tamanho”700″mais padão de um olhada,as paredes estão todas levantadas…
será q dá pra criar as layer assim.Quem Curtiu?
31/03/2011 às 01:59 #32725
olha eu de novo…rsrrss
já consegui criar as layers,com as paredes levantadas,
selecionei as faces de uma parede,depois criei o grupo,ai criei uma “layer parede”
deu certo qndo desmarco a caixa dessa layer,ela some….É estou aprendendo….obaa…rsrsrs
06/04/2011 às 13:55 #33075
Tentei fazer esse processo, mas no meu caso não funcionou, tentei fazer um componente de batente de porta….e nada acontece.
28/04/2011 às 03:15 #33872
Jef
faz assim:
selecione todas as faces e linhas do batente, ai cria grupo e depois componente, não sei se é o passo certo, mais tenta!!Quem Curtiu?
28/04/2011 às 03:18 #33873
aproveitando a foto ai, gente o que acham da modelagem?
SimoniFranco escreveu:
<img align=left width=700 src="” />
28/04/2011 às 12:15 #33879
Simione, se suas paredes estão todas “amarradas” não tem como separalas em grupos separados, ai ou voce desenha de novo ou faz grupo de todo o conjunto paredes. Com isso, aquela dica de fazer hide em paredes separadas não funciona.
Outra coisa suas paredes estão todas com faces invertidas. Cleque nelas com o botão direito do mouse e use “reverse faces”.Quem Curtiu?
28/04/2011 às 12:15 #33880
09/08/2013 às 02:26 #69052
Acabei encontrando o ” Super Glue” , mas não consigo usá-lo. Talvez seja algum bug. Ele, segundo a descrição, faria um recorte da face de componentes… Alguem ja testou e poderia me explicar ?
