[duvidas]mover/selecionar/construção.
    652 Views Posts
    • #3694
      Boa noite pessoal, primeiramente, gostaria de me apresentar.
      Faz algum tempo que mecho com o Sketchup, mas só agora, resolvi postar minhas duvidas, e realmente acompanhar o fórum, para aprender mais.
      Bom, eu tenho muita dificuldade, de fazer uma peça num plano, e fazer ela encaixar na peça “original”, não consigo deixar a peça secundária, em cima da que eu quero, não consigo deixar “on face”…
      Algum segredo?
      Gostaria de saber, como faço, para conseguir inverter uma peça, eu estava fazendo uma com 2 lados iguais, mas as medidas eu nunca consigo fazer as mesmas, entao resolvi copiar de um lado para outro, mas não consigo inverter a peça, para ela encaixar doutro lado…
      Alguma dica?
      Agora, por enquanto minha ultima duvida, é, eu estava projetando caixas de som, e fazia as medidas das madeiras, espessura, etc, mas quando faltam 2 faces, a de cima e a de traz, por exemplo, quando puxo uma linha em uma das duas, fecha as ducas automaticas, e não cosigo deixar na espessura que quero.
      Não sei como fazer isso corretamete, alguem ajuda?
      Já olhei os tutoriais básicos do Sketchup, e já aprendi um pouco, mas essas minhas duvidas estão me deixando desanimado com o programa.
      Espero ajuda de voces galera.
    • #3696
      Outra duvida, como usar os produtos do 3dwarehouse, nos meus projetos?
      Não sei o que tem, parece que não conseigo deixar tudo no mesmo plano, ou como quero.
    • #3706
      _fabinho_ escreveu:
      – Bem vindo.
      Deuma lida nos tutoriais em português que tem no meu 4hsared.
      Algum segredo?
      – Para mover um objeto selecione-o todo e mova-o. Dica: clique com o cursor em cima de um vértice e cole depois em cima do outro vértice correspondente. (precisas de uma referência). Se pegares aleatóriamente no ar, não vais conseguir mesmo.
      Alguma dica?
      – As medidas colocas no box VCB – a direita no canto inferior.
      Inverter é que nem mirror. No sketchup > copie o objeto e coloque-o em algum lugar. Com este selecionado clique com o botão direito sobre ele e clique em “flip along” escolha o eixo e vai espelhar.
      – Ao desenhar um objeto, por ex. uma placa da sua caixa, depois de fazê-lo transforme-o em grupo, assim outros desenhos não vão interferir neste desenho, e assim por diante.
      Voce precisa entender como se trabalha no Sketchup, não desanime, continue exercitando que vais ver que isso é barbada de aprender.
    • #3707
      _fabinho_ escreveu:
      Tem duas maneiras de inserir os componentes, baixando-os para uma pasta e depois inserindo no desenho ou baixando direto do 3dwarehouse via o proprio sketchup para dentro do desenho aberto.
    • #3711
      Obrigado arqpadao, eu te add no msn, pra tirar algumas duvidas, se der, add lá.
      Qnd eu tiver tempo, testo as suas dicas.
