Espessuras das linhas
    8178 Views Posts
    • #6247
      Tava meio sumida daqui porque estou cheia de trabalhos…
      Então…voltei a usar o sket novamnete,por não sei o que ocorreu…
      ela tava inteiro configurar certinho (uso versão 7),mas depois que abri um arquivo que me mandaram na versão 6,ele desconfiguro totalmente… as linhas tão grossas e o style tb muda toda vez que eu fecho o programa.
      Qual sabe como faço pra mudar isso,deixar como padrão?
      Ja tentei,mais não fica…até as linhas não consigo diminuir a espessura.
      me ajudem!
    • #6261
      Gabriele, tua resposta tá akihttp://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=181&forum=13&post_id=5143#forumpost5143.
      Mas como eu já fui lá e vi a resposta vou postar pra vc, mas da próxima vez dá uma pesquisada, que vc mesma participou desse tópico.
      Bem, o comando para desabilitar as linhas grossas é view>edges styles> deixa habilitado só display edges… sempre que vc iniciar um arquivo novo o vai estar ligado por isso as linhas ficam grossas.
    • #12081
      Recebi esta dica de uma amigo.
      Padão
      Olá ,como vai?
      Vendo as discussões no Forum Sketchup deparei com um participante que apresentou a seguinte dúvida:
      “Como variar a espessura dos traços do Sketchup de modo a conseguir linhas cheias, pontilhadas, traço ponto etc… que são necessárias para a representação de desenho técnico?”
      Eu resolví da seguinte forma:
      No layout do Sketchup salve o projeto como PDF.
      Depois abra o arquivo PDF no CorelDraw e altere as linhas da meneira que quizer…
      Espero ter contribuido…
      abraço a todos… não sei como participar do Forum.
      Roberto Bergamo – Artista Plástico e Arquiteto
    • #12084
      Gabriele, tudo bem.
      Bem, a minha sugestão é:
      Configure seu style de acordo com a sua necessidade e depois salve como template, e quando abrir o Sket deixe seu estilo como padão de abertura, aí sua area grafica ficará sempre com as configuraçoes que precisa.
      Espero ter ajudado.
    • #12175
      Valeu a dica de vcs, estava com o mesmo problema e já resolvi.
    • #12343
      Você também pode iniciar uma procedure na pasta bios do programa e enviar um bug-on para o Sket. Esta é a maneira mais fácil e eficaz para solucionar este problema.
    • #13688
      Oi pessoal, tudo bom?
      Sou usuária nova do sketchup e estou apanhando muito ainda.
      Por favor, me digam como editar espessuras de linha (para portas e janelas em planta baixa, por exemplo)… não quero editar isso em outro programa… tem como fazer no próprio sketchup? Tem como configurar linhas0.7 e outras 0.5????
    • #13691
      Não sei o que esta acontecendo, nos 2 ultimos meses tem uma leva de novos particpantes que definitivamente não se apresentam antes de colocar sua questão e muito menos estão lendo as regras do fórum.
      Sejam educados se apresentem primeiro.
    • #13692
      Monique, no SketchUp não é possível ter linhas com espessuaras diferentes. Ou são todas finas ou todas grossas, podes determinar a espessura, mas todas sairão iguais. Veja Styles.
    • #13697
      É. De fato, fazer desta forma, especificando a espessura exata desejada, não tem como fazer. No máximo, é possível habilitar o Depth Cue, para dar noção de profundidade. Mas isso não é nem de longe comparável a desenhos técnicos feitos especificando as espessuras, como nos AutoCADs da vida…
