Ferramenta Follow me para revolve
    903 Views Posts
    • #7790
      Boas
      To quebrando a cabeça aqui com um simples “revolve” que preciso fazer como na figura abaixo (figura 1) mas sempre que tento fazer a curva retira o material no lugar de ficar (figura 2). Coisa simples mas não estou conseguindo. Tem outro jeito de fazer isso a não ser com o follow-me?
      figura 1 – revolve desejado feito no Moi3D
      Figura 2.1 ( face para o revolve )
      Figura 2.2 ( revolve “mal revolvido” )
    • #7791
      Fala aí!
      Tente deletar a face superior do cilindro, antes de fazer o revolve. Ou então, afaste o polígono a ser revolucionado do cilindro.
      Quando rolam esses bugs, tem que ir testando algumas alternativas mesmo.
      Valeu!
    • #7792
      Bicho muito bugado esse treko… o bug está nas dimensões eu acho.
      O diametro original do cilindro de baixo é de 12,7 mm (6,35mm de raio) – EM MILIMETROS
      Tentei agora fazer o cilindro com 400mm de diametro (200 de raio) o revolve rolou numa boa.
      Acontece que se eu deletar a face superior do cilindro, o path para o revolve não rola. Revolve (follow-me) sem um path não rola – já tentei isso de fazer mais pra cima e depois mover e unir mas não rola.
      Editado: se deletar só a face rola mas o resultado é o mesmo
    • #7799
      E vc já tentou fazer um revolve único? Isto é, fazer o desenho da curva e do cilindro juntos, e revolucionar tudo?
      E se rolou em escala maior, já tentou escalar pro tamanho que vc quer? Viu se quando vc reduz ele dá pau também?
      Já tentou usar como path para o revolve um círculo com número maior de segmentos?
      Não tem muito jeito. Tem que ir testando mesmo.
      Valeu!
    • #7817
      lexqui escreveu:
      Valeu!
      Um revolve unico – deu no mesmo (por incrível que pareça)
      Numero maior de segmentos – deu no mesmo
      Scale = FUNCIONOU BELEZA !!!
      Muito estranho. Pra quem quiser reproduzir e achar algo diferente me avise por favor:
      Fazer um cilindro de 12,7mm de diametro (6,35mm de raio) extrudado em 3,50 mm (altura)
      Sobre a face, fazer a face para o revolve com as medidas:
      base (igual ao raio do cilindro que é 6,35)
      Eixo Z (azul): 3,0mm para cima
    • #7819
      Pois é. O SketchUp, algumas vezes, não trabalha muito bem com medidas muito pequenas em superfícies curvas. Isso a gente nota mais quando vai tentar fazer objetos com quinas arredondadas (fillet), que dão muito problema.
      O revolve também dá problemas, mas em menor escala.
      O lance é esse mesmo. Quando dá esse tipo de bug, é melhor desenhar grande e escalar pra baixo. Frações de milímetros não são muito bem aceitas pelo programa. Enfim… Paciência…rs
    • #7825
      sillas
      é, tentei fazer em milimetros e não deu, quanto mais definição no circulo pior ficava quando colocava sides 24 conseguia resolver 90 % mas não fechava, sempre ficava alguma parte aberta.
      fiz em centimetros e depois escalei para 0,10 e deu.
