GRUPO DE ESTUDO – MODELAGEM – NÍVEL 01. Segunda Parte
Visualizando 94 respostas da discussão
    8604 Views Posts
    • #49964
      Seguindo aqui…
    • #49980
      Padão, qual é o nome do plugin que você tem instalado, é o ultimo que aparece na barra horizontal. Pelo ícone parece ser algum plugin que faz “chamfer”.. Se for realmente isso, é muito útil..
    • #49981
      Vou entrar nessa também. Logo posto a minha modelagem.
    • #49982
      Julio, o plugin se chama Round Corner e serve para arredondar arestas ou chanfra-las.
      Podes baixar aqui:
      http://rhin.crai.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=605
    • #49983
      Icaro, pode e deve ir fazendo aos poucos conforme estamos postando e comentando, para trocar idéis e técnicas.
      Para todos, sempre que forem fazendo a modelagem e tiverem duvidas de como conduzir, coloquem suas questões.
    • #49984
      Não esqueçam de olhar os ultimos tópicos colocados na primeira parte de nosso grupo de estudos.
    • #49989
      OK Padão ta indo bem quando tiver um tempo eu dou um up na cena ,
      minha dificuldade é separar e organizar os layers , para depois ocultar só algumas partes , vou tentar seguir sua dica , é muito bom pra modelar , facilita a visualizar durante a modelagem.
    • #49993
      Amauri, eu tenho esta mesma dificuldade.
      Acabo desistindo de vários modelos, pela falta de organização que eu deixo os Layers. rs
      Mas aos poucos estou me adaptando, e os resultados tendem à melhorar.
    • #49994
      Duas coisas muito importantes na organização de seus modeloe é:
      LAYERS
      e
      GRUPOS.
    • #49995
      Agora vamos falar um pouco de esquadrias.
    • #49996
      Depois de fazerem os ajustes suferidos e confecionar a esquadria como um todo. Selecionem tudo e façam um grupo dela inteira, vai facilitar muito.
      Entendendo como fazer esta. Façam as outras. Será um exercício muito bom.
      Dúvidas é só perguntar.
    • #50002
      Padão, obrigado pela dica do plugin, já baixei mas não testei ainda..
      Vou continuar com a modelagem da cobertura só na segunda ou terça-feira…
      Abraço e bom final de semana para todos.
    • #50020
      Excelente Padao !!!
      Nao pare, pq com certeza são informações de muito valor, e sua iniciativa em montar e disponibilizar isso tudo, pra quem está precisando de fato não tem preço !!!
      Se der entro nessa tb! Estou acompanhando, cheguei atrasado mas já li cada página e dica.
      Parabens e obrigado.
    • #50044
      Bacana Padão, o bom é que o pessoal já pode ir montando uma biblioteca com esses blocos, ajuda muito a agilizar ao desenvolver novas maquetes!
    • #50053
      Pô padão falamos aquele dia no msn e no fim só agora me sobro tempo mas vo entrar nesse topico apartirde agora blz !? Pode ser !?
      Abração !
    • #50054
      Claro, estamos indo devagar para todos acompanharem.
    • #50055
    • #50058
      Olá Padão,
      Pergunto ao amigo se posso entrar na sala de aula e se não tem problema entrar atrasado, pois fiquei ausente por causa de cirurgia e agora que vi este grupo de estudo de modelagem.
      Abraço um retorno
      alagoano
    • #50059
      Eai guri, claro pode sim, vai acompanhando o grupo.
    • #50061
      Boa noite Padao, depois das ultimas imagens me clareou mais as idéias, pois eu n sabia o q era platibanda, deck, etc…
      tbm demorei um pouco para organizar as camadas. irei postar como ta ficando o meu.
    • #50063
      Glaucia, sua tela é pequena, então vou sugerir umas melhorias.
      Voce esta com um conjunto de icones duplicados.
      Vá em visualizar > barra de ferramentas e desative as ferramentas – começando – acho que é este nome em Português.
      Depois na linha bem de baixo, arraste a janela de medidas para o canto direito. Esta linha de espaço esta pedindo para serem enseridos conjuntos de ferramentas.
      Entendestes o que falei?
      Olha a imagem da minha tela (post anteriores).
      Outra coisa na janela dos layers – camadas – clique uma ou duas vezes nos nomes e eles vão ficar em ordem alfabética.
      A mureta externa esta com erro de posição. Observe as minhas imagens.
      Deck, neste caso é o volme onde esta enserida a piscina.
      Platibanda, simplificando seria o conjunto de cobertura destas paredes.
    • #50069
      Fernando, segui suas dicas e apaguei os duplicados.
      Eu não sabia que podia colocar ferramentas ali em baixo.
      Quanto as camadas, eu cliquei uma, duas e não ficaram em ordem alfabética.
      corrigi a mureta externa.
      quanto ao deck depois de umas ultimas imagens que vc postou, especificou bem cada componente e ainda colocou suas medidas, ae eu entendi o que era cada coisa.
      segue a imagem corrigida e a porta, o restante ainda não fiz, mais pela primeira modelagem tentarei as outras.
    • #50070
      Muito bem Glaucia.
      Isso ai, veja o novo post abaixo.
    • #50071
      Alguem comentou sobre os degraus do deck.
      Concordei que estavam feitos com só 4 alturas.
      Resolvi melhorar isso.
      Coloquei 6 alturas, os degraus agora estão com:
      H= 16,67cm e B (base) 29,67 cm.
      De maneira a ter à esquerda uma base com altura 50 cm que servirá de banco.
      Coloquei umas tabeiras (ver desenho) que servirão de arremate para o deck tabuado.
      Outra coisa: coloquei balanços na ponta dos degraus para dar uma cara mais realista a eles. Um pequeno detalhe que faz diferença.
      O primeiro degrau de baixo, estiquei ele até alcançar a mureta bem a direita.
    • #50075
      Chaminés tipo canhão em chapa de ferro.
      Depois explico como fazer.
    • #50107
      Primeira, quero dicas desta chaminés.
    • #50129
      Fernando, boa noite.
      Aqui estou mais uma vez com uma pergunta.
      Depois das mudanças nas escadas o muro do meu projeto ficou uma brexa entre o muro e a escada, onde eu pequei?
      segue as imagens.
      Pelas imagens que você postou eu entendi q os degraus tem 29,67 sem os balanços, que tem 3 cm passando dos degraus, é isso mesmo?
      Desculpe incomodar é que sou meio cabeça dura para algumas coisas.
      Abraço.
    • #50131
      Glaucia, o primeiro degrau fica encostado na mureta e os demais avançam – na tua primeira imagem – para a direita.
      OK?
    • #50149
      As esquadrias não pegam as mesmas medidas da planta?
    • #50153
      Podes fazer usando as referências do desenho em cad.
      Eu fiz umas modificações nas proporções para ficar melhor e acrescentei detalhes como guarnições e capa de trilhos que não aparecem no desenho original.
    • #50175
      Olá, desculpa demora em responder, tive um dia cansativo hoje e me faltou tempo, mais entendi sim, vou refazer.
      Obrigada!
    • #50180
      Prontinho… Aguardando novas instruções.
      Mais uma pergunta, todas as janelas são de correr?
      Editando.
      Acabei de fazer
      Faltam as outras duas janelas, fiquei na dúvida se são de correr.
      Fernando, será que poderia me mostrar uma imagem da churrasqueira da parte interiror??
    • #50184
      as janelas do canto junto a churrasqueira dão do tipo maximar ou maxim-ar.
    • #50263
      Eai
      pessoal, como andam os estudos de voçês ?
      Alguma dúvida, podemos ir a diante?
    • #50264
      Padao, em falar em duvida.
      As esquadrias das porta e janelas no meu ficaram menores que a parede é assim mesmo? Se for podemos ir adiante por mim, mas vamos esperar os outra para ver.
    • #50276
      oi Icaro
      As esquadrias não ficam menores que o vão, não.
      Verifique, se for preciso faça ajustes.
      É estou esperando pronunciamentos.
      abraços.
    • #50282
      VLW padao, estou aguardando os proximos passos.
    • #50290
      OI Padão dei um up na escada agora mas falta fazer as esquadrias
    • #50303
      Aqui falta as esquadrias ainda.. As escadas eu já arrumei. Tô sem tempo e semana que vem eu sei que vai ser corrido também.. mas na medida que for seguindo fluxo aqui e quando me sobrar um tempo eu vou modelando.
    • #50392
      Vamos modelar uma chaminé de ferro tipo canhão.
      Para começar, desenhamos um retângulo de 100cmx150cm.
      colocamos as linhas auxiliares para a marcação do que iremos desenhar.
      Vejam as medidas.
      Depois de desenhar o perfil do canhão que terá 1 cm, apagamos o que sobrou do retângulo, originando esta forma.
      Não esqueçam de desenhar a linha do eixo.
      Depois colocamos o eixo e o perfil na vertical.
      Desenhamos na base do eixo que vai estar a 80cm do perfil – veja a primeira imagem – um circulo com raio de 10 cm.
      A partir da qui usaremos a ferramenta follow me tendo o circulo como caminho e o perfil do canhão para clicar.
      Com isso, vai gerar a figura circular do canhão.
      Depois usando o push pull, extrude o circulo para cima uns 100cm.
      Selecione tudo e make group.
      OBS: se alguma das faces estiver envertida (backfaces) use o reverse faces.
      Resultando a imagem abaixo.
      Para termos a imagem abaixo, entre no modo de edição do grupo. Desennhe uma base com 60x60x1cm. Depois um triângulo com 20de altura por 15 de largura. Se quiserem cortar em cima , uns 3 cm ta bom.
      tudo isso com 1 cm de espessura.
      Coloque a 45 graus da chapa como mostra a imagem.
      Faça uma copia rotacionada (Array polar) resultando em 4 peças.
      Saia do modo de edição e copie o grupo ou componente (depende de como ele foi criado) para o lado e depois copie novamente 5x resultando em 12 peças de chaminé.
    • #50454
      Como esta o andamento?
      Podemos ir adiante?
      Dúvidas nenhuma?
    • #50493
      Padao, a minha ficou com uma brecha, é assim?
    • #50509
      Isso mesmo.
      Depois vamos ver o pergolado.
    • #50514
      Boa Noite, segue como ficou o meu.
    • #50529
      Legal Glaucia, estou gostando de ver sua participação.
      Não esqueças das bases.
    • #50563
      Segue minha evolução.
    • #50590
      Obrigada Fernando, não é sempre que temos oportunidade de aprender coisas novas, e tendo oportunidade é bom agarrá-la.
      Bem eu tinha feito a base, mais não tinha colocado, esqueci mesmo rsrs.
      Mais axei estranho, é assim mesmo?
      Olhando a imagem do seu parece que é uma placa inteira.
      Talvez seja pq esta numa cor escura.
      Abraço.
    • #50767
      Pergolado saindo…
    • #50773
      Go go Fernando, desanima não rsrs
      todo dia passo aqui para ver se tem atualização.
    • #50814
      Na primeira imagem, os observadores irão ver que mudei a posição dos pilares de lugar, achei que ficará melhor que a posição original.
      Seguem medidas para posicionar os pilares de 20x20cm.
      As alturas ficam a critério de cada um.
      Na segunda, coloca medidas para os elementos.
      Na terceira imagem mostro mais perto a ponta da viga de 8x15cm
      Na ponta, dividam a altura desta viga por 3 de 5 cm.
      Nas duas primeiras alturas usem a ferramenta arco para criar a forma.
      Na última a formatação geral.
    • #50945
      Tamos andando, indo sempre em frente.
      Padao, muito obrigado por este grupo de estudos mesmo. aqui podemos rever muitas coisas sobre modelagem. É o melhor aprender novas técnicas.
    • #50947
      O próximo item que vou falar será sobre a proteção da piscina (balaustre)
      em ferro (aluminio) e vidro.
    • #50948
      BLZ
    • #50960
      Olá. Essa semana para mim foi bem cheia, e para piorar to com uma irritação nos olhos, mais tentarei dar um up até domingo.
    • #51110
      Olá Fernando, boa tarde..
      Gostaria de saber, qual a altura dos pilares?
      eu tentei nivelar ele com a churrasqueira(sera que é este o nome? sempre erro) mais ficou muito próximo a laje.
      Aguardando para prosseguir.
      Abraço.
    • #51114
      Olá mais uma vez, a resposta para a pergunta não é mais necessária. eu procurei o topico anterior e vi que estava num tamanho incorreto.
      Segue como ficou.
    • #51248
      E aí galera, pararam com o grupo?
    • #51337
      Oi pessoal, desculpem a ausência, assim que der retorno com mais uma “lição”.
    • #51400
      Falando do gradil (balaustre)
      Para começar, vamos marcar com as linhas auxiliares o centro das muretas.
      Observem que na esquina, junto ao inicio da escada existem duas linhas auxiliares próximas, estas estão distantes entre si, 20 cm.
      O próximo passo será desenhar linhas verticais de 1metrro na parte da piscina e de 20 cm no resto.
      Agora unir horizontalmente estas linhas apagando as que não precisam mais.
      Desenhar dois circulos de raio 5 cm no local indicado.
      Usaremos a ferramenta follow me para fazer os tubos.
      Para isso precisamos de duas coisas. Um caminho ( as linhas) e um perfil (o circulo).
      Agora podemos usar a mesma ferramenta para fazer os vidros, ou simplesmente fazer 3 retângulos com espessura de 1 cm para ter os vidros.
      Façam os seus.
    • #51401
      Gostaria de ver a evolução dos participantes.
      Quantos estão participando ?
      Existem dúvidas ?
      Bom domingo.
    • #51409
      Olá Fernando..
      Estava ansiosa para o próximo passo…
      Amanhã ou depois posto o meu progresso, é que tenho que terminar um projetinho para segunda.
      Ainda não tenho dúvidas, até porque você é bastante claro nas explicações…
    • #51417
    • #51424
      Padao estou upando as imagens para postar aqui.
    • #51465
      Beleza, estamos aguardando.
    • #51466
      Boa Noite .
      Ta aqui Professor Fernando o
    • #51471
      Glaucia, maravilha, estou curtindo sua dedicação e resultados, pessoas como você me dão prazer em fazer o que faço.
      duas coisas.
      1. vá em style > edit> profiles
      ligue e coloque o número 1
      veja a diferença nas linhas curvas.
      2. Na imagem de sua tela debaixo dos icones do Kerkytea tem uns números 1234 e uns quadrados verdes, o que é isso?
      abraços.
    • #51472
      Muito Boa Modelagem Parabens
    • #51473
      OI Padao desculpa minha ausencia, to na correria aqui , mas agora vou retomar os estudos de modelagem.
      ate mais
    • #51474
      sem problem.
      assim que der
      vamos ver seu trabalho
      abraços
    • #51478
      Olá Fernando…
      Aqueles “números e ícone verde” é um multidesktop que usava quando jogava games online, para abrir várias telas. só que mesmo depois de ter parado de jogar graças ao Sketchup (que me deixou apaixonada) esqueci de desinstalar, como não me atrapalha em nada eu deixei ele aí mesmo.
      vou testar o que falou.
    • #51483
      Fernando, seria aqui mesmo???
      É que o meu esta em português…
      rs Esqueci ate de fechar o tradutor rsrsrsrs
      Ah mais ta valendo rs
    • #51593
      De volta as aulas …
    • #51608
      Beleza, Amauri, obeserve a minha laje desta cobertura, ela é diferente do que você fez.
      Não esqueça das outras esquadrias.
    • #51609
      Tem muito pouca gente postando aqui seus estudos.
    • #51613
      Oi Padao, desculpa a demora. esta aqui minha evolução.
    • #51623
      Padão, venho acompanhando o grupo, porém devido a correria não dá pra modelar, porém uma coisa que observei é que os vidros do guarda corpo junto a piscina não tem divisões, esse vidro seria inteiro assim mesmo?
      Sempre que faço um guarda corpo com vidro procuro dividir esse em placas, deixando assim mais real na hora do render.
    • #51631
      Bergiliano, tens toda razão, estes vidros precisam ser divididos sim.
      Assim como deveriam ter internamente ou entre os vidros montantes para a sustentação do conjunto.
      A minha idéia é de repassar a forma de fazê-lo e deixar os complementos para que cada um faça do seu jeito.
      Claro que quando comentastes, caiu a ficha que para quem esta começando e não tem muita noção arquitetônica/construtiva, estas observações devem ser feitas.
      Então aproveitando a deixa, recomendo sempre que se pesquise o processo construtivo para evitar a apresentação de um modelo ao cliente que fuja da realidade.
      Uma coisa é modelar sem conhecimento construtivo e ser um simples desenhista e renderizador.
      Outra é saber o que esta modelando e apresentar uma modelagem e render que mostrem com clareza um projeto real.
      Obrigado Bergiliano.
    • #51715
      Olá pessoal, primeiro post depois da apresentação…
      arqpadao,
      tenho acompanhado com muito interesse sua presteza em nos ajudar e eis o que tenho feito até agora. Meu tempo é meio escasso, mas sempre que puder estarei aqui compartilhando o que tenho feito.
      Abraço a todos!!!
    • #51779
      Faltam as esquadrias das janelas …
    • #51821
      Olá arqpadao… estava lendo o 1o tópico da parte inicial do curso e gostaria de participar se ainda há tempo.
      Caso positivo, qual o link para baixar o arquivo do autocad?
      abraço
    • #51824
    • #51840
      Eu não encontrei o link para sua pasta no 4shared.
      abraço
    • #51843
      em baixo do meu logo – arqpadao.hd virtual.
      procure na pasta: X grupo de estudos > grupo de estudo modelagem básica.
    • #51973
      Dúvidas?
    • #51976
      Boa Tarde…
      Olá professor Fernando.
      Devemos dividir os vidros como fez o Amauri?
    • #51978
      Glaucia, fique a vontade para fazer como quiseres.
      Aqui mostro a técnica, os “ajustes” ficam por conta.
    • #51990
      Padao, estou meio ausente, mas estou acompanhando. Quanto a duvidas, não tenho nenhuma, pois como já tenho uma certa intimidade com Sketchup, fica fácil de pegar as tuas dicas. Lembrando que: “por mais experiente que seja a pessoa, a vida tem sempre o que nos ensinar”
    • #52078
      Vamos falar um pouquinho da escada.
      Para começar pegamos a escada em planta baixa para nos basear na construção desta escada – será o molde.
      Entre o piso do andar de baixo e o piso da cobertura temos 3 metros.
      Divididos por 17 degraus temos = 17,65cm de altura para cada degrau.
      A planta deve estar agrupada para desenhar em cima dela.
      Desenhe em cima dela fazendo os contornos dos degraus, um a um vá posicionando na altura nescessária. Depois complete os planos verticais a té ficar como a imagem abaixo.
      Agora selecione tudo e copie para baixo a alturta dos degraus ou seja 17,65 cm.
      Use depois o plugin Make Faces – este é o plugim mais usado.
      Todos devem tê-lo. Podem baixar no meu hd virtual.
      Copie e cole os dois arquivos:
      makefaces.rb e
      progressbar.rb
      para dentro da pasta plugins do seu Sketchup.
      Abra-o novemante e ele estará funcionando.
      Complete os fechamentos que faltam, reverta as faces nescessárias.
      Agora vem a parte mais trabalhosa que é fazer estes dentes complementares, a espessiura vertical é os 17, 65cm e as espessuras horizontais entre degraus é de 12 cm.
      Fica todo denteado.
      Não será um trabalho fácil, haverão muitas dificuldades.
      Tentem, depois sei que irão perguntar sobre problemas existentes e ai vamos conversando.
      Depois de pronta a escada ficará como na imagem, assim como a alvenaria que ira envolvê-la.
      Coloquei a imagem a baixo de propósito.
      Vejam que ela não esta como uma escadinha na espessura dos degraus, esta mais próximo do que se vê nas obras.
      Que é a parte inferior acompanhando as inclinações geradas pela fôrma de confecção das escadas.
      Isso é muito dificil de fazer, na internet nunca achei um exemplo de como fazer isso.
      Eu fiz este pedaço usando o from contours do sandbox.
      Estou pesquisando como fazer isso, quando descobrir um jeito melhor e mais fácil de fazer mostro aqui.
    • #52191
      Tai o que eu estava procurando para fazer fundo de escadas.
      CURVILOFT.
      Vejam o vídeo.
    • #52196
      Boa dica Padao, eu uso o (caixa de areia) ou então faço a escada num programa esterno (Bonzai3d) pois ele faz todos os cálculos por sozinho.
    • #52218
      Boa Noite, Fernando, fiz a escada, mais não consegui fazer o fundo (na verdade nem tentei) estava aguardando você postar a maneira mais fácil.
      Tentarei ainda este finalzinho de semana, pois ultimamente meus dias durante a semana estão sendo corridos, aumentaram os dias de fisio de meu filho.
    • #52255
      Oi o método mais “fácil” é fazer a escada como mostrei, de forma denteada.
      O processo de fechamento inferior por curvas é muito complexo e trabalhoso, não seria seria indicado para a porposta de modelagem básica.
    • #52309
    • #54367
      Entrarei nessa dança também.
    • #54427
      Onde posso começar no nivel primeira parte?
