Importando do CAD
    461 Views Posts
    • #7641
      Galera, é o seguinte, estou importando um arquivo do CAD e ele vem todo com as linhas separadas, aí pra poder modelar, tenho que juntar todas as linhas e isso dá um baita trabalhão, não é problema no CAD pois lá as linhas estão todas juntas. Isso já aconteceu com alguem e alguem sabe se dá pra resolver?
    • #7642
      O desenho está sendo importado na escala correta?
      Pq normalmente, este problema está ligado a desenhos que, quando são importados, vêm muito reduzidos. Dê uma conferida se as escalas estão compatíveis.
    • #7645
      Cara vc ja viu aquele plugin .. make faces? ! Nao sei se resolve o seu problema.. mas ele quando vi o video . .os caras usavam exatamente em plantas do cad para nao ter que ficar criando as faces uma por uma!
    • #7649
      Bom, sobre estar na escala, realmente acontece algo estranho, eu faço o projeto em centimetros e quando vai pro sketchup, ou ele vai bem menor ou muito maior. No sketchup eu configuro ele em centimetros tb. Se vc souber um jeito bacana pra poder fazer isso, gostaria que me explicasse, pode ser isso que esta acontecendo de errado
    • #7657
      essa questão da escala já foi cometada pelo lexqui em:
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=1603&forum=2&post_id=6370#forumpost6370
      O makes faces ajuda muito neste sentido, uma vez que raramente chegarão fechadas as faces a o se importar.
