Imprimir apenas uma parte do modelo em escala 1 por 1.
    1352 Views Posts
    • #35444
      Pessoa, pegue pelo SU mesmo o modelo 3D de um carro, e queria apenas imprimir um pedaço da parte dianteira, o arco do farol em tamanho real, seria muito difícil fazer isso?
      http://i3.photobucket.com/albums/y80/megas302/fdfdfdg.jpg
      Olhem essa foto, no caso eu só queria imprimir o que eu sublinhei ai no paint.
      Entenderam?
    • #35445
      se for de uma imagen use o photoshop, so selecionar, recortar e colar em um novo layer.
      espero ter ajudado.
    • #35452
      Use a opção Perspectiva Paralela;
      Posicione a câmera do Sketchup na direção que quiser, tente enquadrar usando a área livre para desenho do SU;
      Vai em Configuração de página (na área de impressão), seleciona o tamanho do papel;
      Vai teste de impressão e use as opções de escala (está do lado direito), coloque escala 1:1 (só funciona em perspectiva paralela), observe se ele cria mais de uma página (lado esquerdo), confirme para ver o teste;
      (Provavelmente esse farol não vai caber em um papel A4, o SU vai dividir em 2~4 folhas).
      Vai em imprimir recomendo usar a impressora PDFCREATOR, para poder editar em algum programa de edição gráfica.
      Sim, ele salva o arquivo em pdf e em outras extensões.
      Dependendo do numero de folhas, você faz a montagem no photoshop, ou aumente o tamanho do papel.
      PDFCREATOR: http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
    • #35476
      Obrigado pelas explicações, vou tentar (y)
    • #35488
      Olá
      Baixe esse PDF e siga os passos disponibilizados lá:
      http://www.kp3.com.br/repgraf2/impressao.pdf
      Abraços e sucessos
    • #35530
      O problema no caso seria que nunca sua imagem ficará em verdadeira grandeza(fiel) porque o farol não é reto, caso você queira ele plano, o caminho é esse mesmo que o pessoal indicou, mas para ficar exato, você vai ter que planificar a parte do farol do modelo.
      tem algumas alternativas interessantes:software pepakura, plugin flattery.
