Largura das paredes
    5127 Views Posts
    • #1070
      Estou começando a agora e ja consegui fazer um projeto, mas esta dando diferenças nas medidas por causa da largura das paredes. Tem algum jeito de desenhar as paredes e eles sairem com a largura tipo uns 15 cm +- ?????
    • #1072
      Ola Denilson
      Tranqüilho.
      Para desenhar uma parede com medidas, use o VCB – caixa para a inserção de avlores – canto inferior direito do SketchUP.
      Por exemplo: Pegue a ferramenta retângulo de um click para iniciar o retângulo conduzindo-o para o lado que queres fazer a parede, antes de dar o segundo click digite no VCB 200;15 ou 15;200 (ponto e virgula) disse ou por que vai depender do quadrante que voce estiver.
      após digitar dê ENTER.
      pronto esta ai o retangulo com a medida, agora é usar o comando pushpul com a medida da altura e tai sua parede.
      espero ter ajudado.
      arqpadao
    • #1078
      Agradeço pela força, mas então só tem como fazer uma parede por vez? … achei que dava para levar tipo um quadrado com as bordas ja desta largura .. ou ja mesmo desenhar todas as partes da casa e levantar com a parede com esta medida. Mas ja foi de grande ajuda pois nem sabia que dava pra alterar valores no VCB
    • #1079
      Tamben pode usar a ferramenta offset, faz um retangulo com as medidas que VC quer, por exemplo 3Mx3.5M, logo com a ferramenta offset faz um retangulo interno e digite 0.15 na caixa VCB e logo so puxar com a ferramenta Puss/pull e tera as 4 paredes do quarto.
    • #1083
      Pode também desenhar as paredes em linhas como se fosse desenhar uma planta baixa. Umas vez fechadas as paredes de forma a originar faces, pode estrudar com pushpull.
      arqpadão
