Modelagem apartir de Imagens.
    1113 Views Posts
    • #6643
      Alguém sabe como modelar atraves de imagens?
    • #6647
      vá em em Window e use a ferramenta MachPhoto. elea é bem trabalhosa, mas tem seus resultados.
      Veja videos no YouTube sobre isso:
    • #6716
      Realmente é um tanto quanto complicado.
      Valew!
    • #6718
      Se o que vc quer é reproduzir uma cena, a partir de uma foto, o comando MatchPhoto é indicado. Nele, vc importa a imagem, configura os eixos X, Y e Z para coincidirem com os eixos da foto, e modela utilizando a propria perspectiva da foto como referência. No YouTube tem alguns videos que explicam bem este processo.
      Agora, se o que vc quer é modelar um objeto utilizando imagens de seu desenho técnico como referência, o processo é um pouco diferente. Vc tem que importar as vistas laterais e superior do seu objeto e posicioná-las no espaço da modelagem, sempre observando se elas estão posicionadas corretamente entre si. Em seguida, é só ir puxando as linhas a partir das imagens e buscando a interseção delas, para obter as faces do objeto.
      Recentemente, aqui no forum, teve uma postagem sobre um helicoptero, q se eu não me engano, foi modelado desta forma. Neste tópico, tb é possível encontrar um link para uma imagem famosa, lá do forum Sketchucation, no qual um outro helicoptero (ultra realista) é modelado, com a mesma técnica. Dê uma pesquisada.
      Valeu.
    • #6956
      Bom dia galera! Trago mais uma dica. Agora é sobre transformar uma imagem em chão ou parede. heheheehehe. É o sxeguinte: Pega uma imagem e joga na tela do Sketchup. Seleciona a imagem.
      Veja nas figuras, como eu fiz.
      Imagem 1
      <img align=right src="” />
      Imagem 2
      Imagem 3
      ________________________________________
      As imagens estão em miniatura aqui no fórum, porque o tamanho normal é de 1040 por 780. Mais ou menos.
    • #6981
      Isso mesmo carioca! Eu uso mt esse recurso para materiais e revestimenos em geral! Baixo os catalogos dos sites de revestimentos e pronto posso aplicar o que foi escolhido pelo cliente. Estou desenvolvendo um projeto que tem uma “arte” adesivada no vidro de uma porta, para aplicar arte como textura no vidro usei um recursso parecido porém a imagem importada ao inves de estar no formato *jpg usei no formato *tga, pois assim o que não é adesivo fica transparente!
      Tente neste formato casos semelhantes ao meu acho que vai gostar!
    • #6993
      Aloha DDida! Eu visitei seu site, e ví uma obra de mestra! Parabéns mesmo! Eu quero aprender a renderizar e fazer igual você fez em seu site. Aquela imagem da cozinha. E obrigado pelo comentário em meu breve tutorial. heheheh
