modelagem terreno
    1162 Views Posts
    • #9395
      oi pessoal,
      eu estou com um problema,
      tenho q fazer um terreno super inclindado,
      e não tenho as curvas de nivel,
      só tenho as medidas finais do terreno,
      altura de cada ponta,
      como posso fazer isso??
    • #9397
      Você tem pelo menos uma imagem do terreno?
      Se não for muito íngreme faça um polígono com as medidas que tem.
    • #9399
      Com as linhas de contorno do terreno – puxe uma linha de cada vertice no eixo azul até a altura que tem cada um deles. Depois usando linhas ligue os pontos. Terás um plano inclinado de acordo com as alturas determinadas.
      Agora com a ferramenta “From Contours” selecione toda esta superficie e terás seu terreno inclinado.
    • #38277
      Olá pessoal
      Sou iniciante no SketchUp. Esta é minha segunda postagem, a primeira foi a apresentação. É minha primeira dúvida.
      Meu interesse no sketchUp é modelagem de terrenos. Li alguns tópicos, mas talvez por ser iniciante, não resolveu minha dúvida. Seguinte: tenho curvas de níveis e gostaria de modelar um terreno 3D. Pra começar, tenho que exportar a imagem das curvas de nível numa imagem JPG, por exemplo, e redesenhá-las?
      Por gentileza, vcs poderiam me ajudar como faço pra modelar um terreno passo a passo? desculpem minha falta de conhecimento.
      Desde já agradeço a atenção.
      Adriana
    • #38290
      Olha só se você der uma procurada no forum sobre modelagem de terreno vai encontrar varias coisas.
    • #38291
      Voce tem as curvas de nível em cad?
    • #38310
      Olá Eriberto, antes de postar nesse tópico, já havia lido todos os tópicos referente ao assunto, mas como disse anteriormente, sou iniciante e não encontrei a resposta que realmente procurava. Como esta era minha primeira dúvida, esperava uma resposta mais clara, que realmente me ajudasse.
      Obrigada pela sua atenção.
    • #38313
      Olá Lucas!
      Isso mesmo, tenho em cad, só não sei como exportar do cad para o SketchUp, que tipo de arquivo tenho que salvar….. e aí vai.
      Lucas, se puderes me ajudar fico muito grata.
      Obrigada.
      Adriana.
    • #38315
      Caso você tenha as curvas de nível no CAD, arquivo DWG, é só importar o DWG como DWG mesmo no Sketchup e usar o SandBox Tools (ferramenta do Sketchup) ou o Curviloft (plugin de 3º) para fazer planos curvados das linhas.
    • #38316
      É isso que o marlonn falou..
      mas se as curvas de nível não estão em 3D, o que as vezes acontece.. ou arruma uma por uma no cad.. ou importa elas no sketchup.. fecha as curvas de nível e vai subindo uma a uma.. é bem mais trabalhoso do que fazer do jeito que o marlon falou.. mas as vezes fica mais fácil para trabalhar.. tenta ai a forma que é mais fácil e prática..
    • #38319
      beleza Marlon e Lucas, com a explicação de vcs, me clareou bastante. Era isso que eu precisava.
      Vou aplicar e ver o resultado.
      Obrigada pela gentileza. 😉
      Adriana.
    • #38367
      Olá a todos, olha o que posso fazer para ajudar é:
      – me passe o desenho das curvas em cad para que eu possa passar p o sket, assim creio que poderei lhe ajudar.
      – tenho um pequeno tutorial que explica como usar a ferramenta caixa de areia
      Pois aqui no estado, faço varios trabalhos de topogarfia em 3D.
      Minha contribuiçaõ seria esta…..
      estarei da disposição.
      Abraços a todos.
    • #38392
      Olá pessoal!
      Analizei o seguinte, o meu SketcUp 8 é versão Gratuita, e isso me impede de exportar arquivos DWG. É isso?
      redcad, se puderes me passar o tutorial, fico grata.
      meu e-mail é [email protected]
      Compartilhar conhecimentos é atitude de excelentes profissionais. Obrigada pela atenção de todos
      Adriana.
    • #38403
      Dricadista, essa postagem do Allan Brito explica como:
      http://www.allanbrito.com/2011/02/04/como-importar-arquivos-dwg-no-sketchup-8-gratuito/
      é bem simples.. mas nesse caso ele recomenda estar com as duas versões do sketchup, 7 e 8.
      Ou tenta passar para alguem que passa para voce usando a versão pro do Sketchup.. como disse o Redcad..
      ok..
      teh..
    • #38412
      Dricadista, se não me falho a memoria, vc havia me passado um desenho em cad por e-mail, e eu converti as curvas de nivel tanto em sket como pra cad 3D,e não obtive retorno seu se tal desenho havia lhe ajudado,mas de qulaquer forma tenho de ver o desenho, pelo meno para converter para o sket.
      [email protected]
    • #38459
      Isso mesmo redcad, te passei um desenho e vc converteu pra mim.. ajudou sim, desculpe não ter te retornado.. é que não trabalhei mais no SketcUp devido ao fato de não ter conseguido converter. Mas agora, como vou trabalhar só com projetos de AutoCAD 2D e 3D, gostaria de aprender a trabalhar com o Sket também.
      Obrigada. Vou te pasar por e-mail as curvas de nível em breve.
      Desde já agradeço.
      Adriana.
