Modelar um cone
    549 Views Posts
    • #129
      Sou usuário iniciante do Sketchup e só gostaria de saber como faço um cone como o bico de um avião, ou o topo de um castelo. Obrigado. 🙄
    • #130
      boa noite, primeiramente desenhe um circulo com as dimensões que precisa da base do cone, depois desenhe um triangulo retangulo ( num plano perpendicular a este círculo, , que começa no centro, sendo a altura do cone um cateto, e o raio do circulo outro cateto, selecione o circulo, vá para o tools folow me e clique no triângulo, pronto voce tem aí seu cone.
    • #131
      Cara, ficou um trabalho de profissional, espero ainda poder te ajudar, Deus te abençoe. 😀
    • #714
      Pode-se gerar um cone tambem da seguinte forma:
      1- Construa um círculo no raio desejado para a base do cone;
      2- com a ferramenta “push/pull” produza um cilindro no comprimento desejado do cone;
      3- com a ferramenta “move/copy” passeie pelo círculo onde será a ponta do cone e observe que a indicação de seleção se altera dependendo do ponto por onde o cursor passa, às vezes aparece apenas um quadradinho verde e outras vezes o círculo fica azul;
      4- cada quadradinho verde indica “ponto cartesiano”, clique sobre um deles e arraste em direção ao centro do círculo até fechar completamente a ponta do cone, observe que é tambem possível movimentar o ponto cartesiano para fora do centro gerando um formato de tacho ou tina.
      Obs. Este método é muito útil para gerar uma secção cônica como no caso de uma chaminé de olaria, coifas, rolamentos de roletes, etc.
