Por que as linhas ficam serrilhadas?
Visualizando 24 respostas da discussão
    8410 Views Posts
    • #19821
      Ola pessoal,
      Tenho dúvida quanto a qualidade de imagem, habilitado ou não a função exibir arestas, as linhas, colunas, e demais ficam serrilhadas, comprometendo a qualidade de imagem.
      Como posso resolver o problema de linhas serrilhadas?
    • #19822
      Voce diz isso na hora de exportar ou durante a modelagem?
      Quando voce vai exportar uma imagem, aumentar a resolução ajuda um pouco, e abilitar o anti-alias.
      Durante a modelagem, algo que pode ajudar é a boa configuração da sua placa de vídeo.
      Não sei se é isso que voce está querendo dizer.
    • #19824
      Aumente o Anti-aliasing da sua placa de vídeo.
      abraços
    • #19879
      Minha máquina é um Note Itautec com Windows 7 basico Core2Duo 2.2Ghz memória 4Gb, 512HD vídeo intel 45 express chipset com 800MB disponível.
      Não consigo aumentar a memória pro vídeo. O serrilhamento é visivel durante e após a modelagem. Meu vídeo não tem a opção Anti-aliasing.
      E agora !!!! como resolver?
    • #19882
      Você tem o driver de video instalado?
      Se for e ainda assim não tem anti-aliasing acho que sua placa de video nao é preparada para modelagem 3D não. Embora você pode colocar as opções de vídeo no máximo que ainda não vai remover todo o serrilhado, ajuda um pouco..
    • #19886
      pra que aumentar antialiasing?????
      Isso só vai pesar na sua viewport, o antialiasing só vai deixar suas linhas borradas no sketchup, para exportar imagens sem serrilhado basta selecionar um tamanho bem grande de imagem, maior do que 3000xalgumacoisa
    • #19897
      Obrigado por ajudarem,
      Mesmo aumentando a imagem tudo continua do mesmo jeito, deve ser vídeo da maquina mesmo, pois a resosução ja esta em 1028×800, maximo possível.
    • #19901
      Você não tem uma GPU para que o serrilhado seja amenizado, mas sim uma Placa de video ONboard !!!
      800 mb ? Sua placa de video on pega 800 mb da memoria RAM !!! muita coisa eim para pouco processamento de graficos que as onboards exercem.
    • #19907
      De fato o vídeo é On, porem encontrei a configuração de vídeo e configurei da seguinte forma.
      Preferência de 3D – Qualidade
      Qualidade da Textura – Qualidade
      Filtragem anisotrópica – 16x
      Preocessamento de vértices – Padrão
      E olhem só, continua do mesmo jeito. Outra coisa, meu arquivo tem 44mb e ta pesado demais, quase não roda.
      Mais algo….
    • #19928
      Video On é complicado, nesse caso..
      Para tentar aliviar a carga do seu desenho, tenta dar um purge, resolver os problemas do desenho, e trabalhar com layers. Arvores, carros e esse tipo de coisas deixa para o final.
      vlw..
    • #20001
      A questão dos carros, árvores estão no projeto, mas valeu pela dica. Quanto ao purge ja não sei o que é, diga ai por favor e como se faz. Sabe como é novato rsrrs.
      Obrigado a todos pela ajuda..
    • #20003
      window -> model info -> statistics -> purge unused e fix problems..
      Mas antes, salva o arquivo, certo. hehehe
    • #20041
      Ok, mas a mensagem que aparece é de que nenhum problema foi identificado. O problema deve ser da máquina mesmo.
      PS. A renderização esta ativada
      O programa de vcs é em Inguês?, porque o meu sketchup 7 é em Português free é claro.
    • #20051
      Cara, eu to usando o 7.1 em Ingles.
      É o Pro.
    • #20055
      vou perguntar de novo pra que antialiasing na viewport??????????????????????
      capricho bobo! não muda em nada na imagem!
    • #20135
      O 7.1 Pro é pago ou tem crack?
    • #20138
      Tem os dois, hehehe.
      Mas o fórum não permite discusão sobre cracks e coisas assim..
      Voce pode usar experimentalmente o Pro por 8 horas se nao me engano.
      Se não voce pode adquiri-lo no site do SU (http://sketchup-store.sketchup.com/) por US$ 495,00.
    • #20182
      Rodei o arquivo em outra maquina que roda autocad, e adivinhem continua o serrilhado, já a morosidade de manipular o arquivo acabou, parece arquivo novo.
      Vou baixar o pro e depois falo se melhorou a imagem blz…
      Quais as diferenças do 7 para 7.1????
      Obrigado pela força de todos.
    • #23396
      Solução de AA na viewport solucionada, pelo menos para mim.
      Abra o SU, vá em Window>Preferences> OpenGL> Desmarque todas as opções. Feche o SU totalmente (se tiver Win Vista ou Win Seven, abra o Task Manager (Gerenciador de Tarefas) e finalize o processo do SU, caso esteja lá mesmo com ele fechado.
      Abra o SU novamente, vá em Window>Preferences> OpenGL> Marque as opções: “Use Hardware Acceleration” e “Use Fast FeedBack”. Feche o SU totalmente (se tiver Win Vista ou Win Seven, abra o Task Manager (Gerenciador de Tarefas) e finalize o processo do SU, caso esteja lá mesmo com ele fechado.
      Abra o SU novamente, vá em Window>Preferences> OpenGL> Veja se na listinha, que tem em baixo ali, tem as ultimas opções com 2x e 4x de AA.
      Aqui eu fiz assim e solucionou, mas não sei se no de vocês vai dar certo.
    • #23503
      Oi, boa noite.
      Na verdade isso é muito fácil de resolver.
      Use o Sketchup Layout!
      Insira o arquivo, coloque na posição que quer, mude no document setup a qualidade maxima.
      Depois basta renderizar como Vector, ou Hybrido.
      Exporte.
      Pronto, linhas do seu modelo de sketchup sem nenhum tipo de serrilhado!!!
      abraços
    • #23666
      Puts, “Solução de AA na viewport solucionada, pelo menos para mim.” essa foi foda eim, portugues lindo !!! ahuhauhau
      Barsa, acho que ele queria AA na Viewport, acho.
    • #23779
      hummm… eu entendi que ele queria tirar imagens do sketchup sem serrilhado… =/
      de qualquer forma, fica a dica =D blw marlonnz
    • #25190
      Open GL – tire suas dúvidas – problemas de imagem.
      https://sites.google.com/site/sketchupsage/problems/gpu
    • #25849
      Opa e ae cara blz, sou novo ae no site mas creio que tenho o que vc precisa da uma olhada nesse tuto do Thiago CRISOSTOMO..explica exatamente como resolver o seu problema http://tutoriaisportiago.blogspot.com/2007/08/do-sketch-para-o-photoshop.html Agora se for o AA da viewport … o ideal seria uma GPU off…recomendo uma GTS250 de 1Gb é um ótimo custoXbeneficio
      Abrçs
    • #25850
      Se apresente ao grupo no local correto antes da primeira participação. Leia as regras do forum.
