Preencher interior do modelo para impressão 3d
    1563 Views Posts
    • #77199
      Pessoal, boa noite.
      Sou novo no fórum e no Sketchup. Procurei pelo fórum e não encontrei resposta. Se puderem me ajudar, fiz um modelo para impressão 3d, mas quando enviei o arquivo, a empresa de impressão me disse que o meu modelo está oco. Ou seja, não há preenchimento interno, apenas as paredes do modelo. Há alguma maneira de preencher todo o interior de uma vez? Acredito que com o Push/Pool não vai ser fácil, uma vez que há várias curvas e reentrâncias.
    • #77210
      Difícil esta pergunta eim!!!
      Pois todo programa “que eu conheço” trabalha com faces e não com solidos.
      Uma solução não muito difícil no SK, seria preencher o seu modelo de faces paralelas uma as outras, como fazer crie as faces passando pelo modelo (maior que o mesmo) e usar o comando “interseccionar faces” e apagar o que sobrar para fora do modelo, dependendo do “traço” da impressora estas camadas vão se unir no interior do modelo.
    • #77218
      Use o SolidWorks!
      =D
    • #77219
      Bom, fiz uma rápida (muito rápida mesmo) pesquisa na internet pois certamente é possível gerar arquivos para impressoras 3D a partir do Sketchup, e o fato dele trabalhar com geometrias “ocas” não implica em problemas pois acredito que ai entre a questão da importância das faces azuis/brancas.
      Achei esse vídeo que mostra os processos para gerar um arquivo STL a partir de um modelo no Sketchup, de repente é útil pra você.
      https://www.youtube.com/watch?v=eT2TqxyJezI
      Abraços!
    • #77268
      Werlei, achei uma ótima ideia e fiz como você me falou, mas no final fica vazado do mesmo jeito, não deu certo. Mas valeu pela dica…
    • #77269
    • #77270
    • #77271
    • #77272
    • #77273
      Leandro, já tinha visto este vídeo, mas não resolveu. Vou tentar usar o SolidWorks. Valeu pela força!
