Primeiro Projeto
Visualizando 31 respostas da discussão
    432 Views Posts
    • #19210
      Galera estou trabalhando em um projeto 3d no Sketchup , que inclusive é o meu primeiro após muitos tutoriais e videos que assisti.
      Trata-se de um cond. com 4 apartamentos voltado para as classes C e D alocado em um terreno de 12m de frente e 25m de fundos.
      Cada apartamento tem aproximadamente 55m².
      Bom, estou postando aqui pro pessoal avaliar como está a minha modelagem até o momento.
      Ainda há bastante para ser feito mas, gostaria de receber sugestões ou críticas construtivas para melhorar a modelagem ou que possam ainda melhorar a qualidade do meu futuro render.
      Ai estão as imagens :
      Se for preciso , coloco mais algumas imagens.
      Obrigado desde já.
      Marcelo Coutinho
    • #19211
      cara, ta bem legal, só que se você está visando um render, detalhe ao maximo (dependendo do renderer), humanize com arvores e objetos de decoração. Obiviamente não esqueça das portas e janelas… =P
      Ah, com render ou sem, reverta a face do chão, pois ele está com a Back aparente.
    • #19213
      Valeu Marlonnz, que bom que está indo no caminho certo.
      Pode deixar que eu vou dar uma humanizada no desenho. Ainda vou modelar as janelas e a porta principal, e depois preparar o “jardim” e o estacionamento que fica na frente do cond., muros e portões.
      Será que devo colocar uns terrenos no lado para colocar umas arvorés e plantas?
      Ahh, sobre o renderer eu pretendo usar o Vray, mas ainda estou muito perdido nele.
      Valeu. Quando o projeto estiver mais alguns detalhes volto a postar aqui.
    • #19215
      Opa, ja que é Vray, então vou ficar de olho nesse projeto e ir te ajudando no que for preciso.
      Em relação aos terrenos adicionais, eu acho que ficaria melhor sim.
      Qual versão pretende usar ? Se for a 1.05 ai pode até dar uma exagerada na quantidade de geometria em arvores e plantas, mas se for a nova, da uma economizada !!! HAHA
    • #19216
      É a versão 1.05.30 , não sei se essa é a ultima.
    • #19217
      Coutinho,
      modelagem:
      Nos volumes da frente separe os horizontais dos verticais, vai melhorar bastante.
      E vamos observar esses dois pequenos pilares no acesso do prédio, não estão muito bons não.
    • #19218
      Arqpadao, antes de mais nada obrigado pela ajuda.
      Tentei entender que parte do projeto você estava falando quando falou em “volumes” . Por acaso você está falando para separar por exemplo a sacada da churrasqueira(churrasqueira + duto que leva até a chaminé) em dois grupos diferentes e tb a platibanda do final da chaminé?
      E quanto aos pilares , você está falando sobre o formato deles?
      Obrigado e Abraços
    • #19219
      Cara, Ficou Muito Bommm
      Só Dá Uma Renderizada Pra Gente Ver…
    • #19221
      Valeu Will , Mas o render , de boa qualidade pelo menos, eu ainda vou ficar devendo.Ainda tenho muito o que estudar sobre V-ray.
      Mas com a ajuda que já estou recebendo ( impressionante!! ) logo logo devo estar melhor no v-ray.
      Abraços e obrigado
    • #19222
      tens ai dois elementos
      Verticais – churrasqueiras e chaminé
      Horizontais – viga extrena das sacadas e da platibanda, elemento que circunda e fecha o plano do telhado.
      Quando falei em separar os planos, estava falando em separarar o horizontal do vertical, não deixar na mesma prumada.
      Os palnos horizontais mais para fora e os verticais mais para dentro.
      Dúvidas, pergunte.
    • #19223
      So pra ter certeza que eu entendi, esses ajustes que você comentou servem para “quebrar” aquele paredão que está ali na frente ( platibanda + churrasqueira + parta da sacada ) e tornar mais harmonioso o desenho é isso?
      Obrigado
    • #19225
      muito bom, segue ai as dicas do padão que vai fica show seu projeto, ta começando bem em se preocupa com a modelagem ao contrario de muitos iniciantes.
      meu blog
    • #19232
      Kra…
      Ta ficando bem legal….
      É só seguir as dicas que o pessoal deu que vai melhorar mais ainda…..
      gostei do estilo do projeto, só alguns detalhes como o padão falou da entrada que poderiam ser alterados, etc….
      Mas em geral ta muito bom….
      Um excelente primeiro projeto..
      abraços
    • #19243
      Bom pessoal , ai vai mais uma etapa da modelagem. ( Resolvi fazer um pouco do jardim e do estacionamento e também a entrada do cond. , antes de terminar o predio, só para descontrair um pouco e ter uma ideia de como pode ficar. )
      Padao , entendi o que você propôs para a modelagem e também acho que deve ficar melhor, porém esse projeto já existe no papel e estou só montando a maquete. Assim que terminar vou fazer o que você falou e mostrar pro engenheiro que desenhou e ver se alteramos ou não.
    • #19244
      Aí, ta ficando bem melhor agora.
      Mas se trantando de um condominio e de ser no Brasil, não acha que os muros estão um tanto quanto baixos ?
    • #19245
      Marloonz, muito bem reparado, mas esse tem sido o tamanho dos muros utilizados no loteamento em que será construido esse imovél.
      Mas realmente pro brasil é muito baixo!
      Valeu mais uma vez. Abraços
    • #19251
      Bom pessoal, aqui vai mais um pouco da modelagem, fiz os acertos que o padão comentou e alterei a saida da chaminé.
      Agora estou testando cores e texturas. Encontrei aqui no fórum uma configuração de iluminação externa para o vray ( agora não me lembro quem postou ) e só alterei alguns inputs.
      Estou trabalhando em um notebook e já ta ficando pesado pra ele por isso, ainda não adicionei mais nenhuma vegetação e nem os portões da frente. Estou esperando o novo computador chegar, ai sim vai dar pra fazer ajustes mais intensos no desenho.
      Render (Vray)
      To tentando descobrir o que está acontecendo com a porta principal pois era pra ela ser da mesma cor das janelas, já tentei algumas coisas e até agora nada.
      Como faz para colocar aquele ceu limpinho do vray na imagem??
      Bom pessoal é isso , to tentando aprender um pouco a cada dia!
      Valeu
    • #19253
      Muito legal !!
      Para colocar o ceu “limpinho” no Vray, vá em Options>Environment>Habilite o GI e o BackGround>Aperte no “m”>escolha “SKY”>De okay.
      Veja se sua Physical camera está habilitada, se não estiver, habilite-a.
    • #19269
      Bom pessoal, não sei pq cargas d´gua que eu nao estou conseguindo deixar o vidro preto(tipo fume) pq eu nao quero que apareça o o predio por dentro.
      Ja tentei aqueles materiais da asgvis e nada.
      Alguem tem alguma dica?
      Valeu
    • #19325
      Consegui deixar os vidros pretos, e agora estou fazendo o que o marloonz falou , humanizando o desenho!! logo logo posto as imagens!
      Valeu
    • #19346
      Bom pessoal ai está!! Está praticamente finalizada a Modelagem.
      Espero que gostem!
    • #19347
      Boa humanização, só colcar umas plantas no canteiro ali, e setar a camera na altura do observador, vai ficar show.
      Ah, esses humanos, no render eu acho que não vai ficar legal, mas na modelagem ta daora.
    • #19348
      Os humanos coloco no photoshop depois entao?
      Valeu
    • #19350
      Se tiver a manha de colocar, é melhor, nem eu sei colocar isso ae, então eu deixo sem !!! =D
    • #19354
      Puts cara otima modelagem!!
      só adicionar mais umas plantinhas nos lotes do lado pra dar uma preenchida.
      Aí só renderizar e finalizar no photoshop!!!
      o/:hammer:o/
    • #19355
      ahahah nem eu!! Vou ter que aprender , lá vou eu ” http://www.google.com.br ” ” Curso de Photoshop” .
      Vamo que vamo!
      Obrigado Pingo , vou fazer isso que voce falou. Valeu
    • #19367
      Ainda sem adicionar as plantas que estão faltando, resolvi fazer um render para ver como ficava.
      Esse foi o melhor resultado que consegui até agora. demorou 1hr e 45 min.Ainda nao está nem perto de como eu gostaria mas….
      Vou colocar as configs pra vcs.
      Bom pessoal fica ai as informações para avaliação de vcs.
      Grande abraço e obrigado.
    • #19368
      Cara, ta ficando legal.
      Mas pelas configurações, esse tempo ai me pareceu muuito demorado.
      Diminui o Min Samples para uns 10 (só para os testes) ali no DMC Sampler, ainda no DMC S, aumente para .85 (para testes) o Adaptive Amount.
      Ali no Image Sampler, coloca 1 8 (para testes).
      Habilita o Sub-Pixel no Color Mapping.
      Ae, estuda bastante (tem uma biblia para estudar eim !!!… huahauhau) que se vai setar uma cena de olhos fechados ainda !!!
      Abraços, ta muito bom.
    • #20669
      MARLONNZ, o que melhora no render, com a “Physical camera” habilitada?
    • #20672
      A Physical Camera simula as cameras reais, simula a quantidade de luz irá entrar pelo obturador, a velocidade do obturador, essas coisas.
      A PC regula e corrige a iluminação da cena, conforme os parametros dados a ela.
      Muitos acham que a PC não é boa, não fica legal, não fica real, ai ficam só com a Standard Camera, mas eu particularmente gosto da PC… hehe
      Abraços, acho que deu para entender.
    • #20675
      Hum legal, eu sou fotógrafo, interessante saber que da pra regular o tempo de exposição, abertura do diafrágma, sensibildade do ISO…
      Mais testes pra fazer de noite em casa…rs
    • #20682
      Cara e muito interessante ver o trabalho andar tão pra frente desse
      jeito cara ta ficando showw d bola!!
      parabénssss
      o/o/
