Projeto flutuando no GE…
    470 Views Posts
    • #2874
      Bom dia a todos!
      Tenho um projeto que fica num desnível. Parte dele perde o contato com a terra no GE. Fica flutuando.
      Em um arquivo de ajuda chamado “Modeling a city” tem uma explicação muito básica. Não tem um passo a passo.
      Gostaria de saber como fazer a modelagem da terra na parte que perde o contato.
      Obrigado pela atenção…
    • #2877
      Não estou a perceber bem a tua duvida, mas vamos ver se é isto:
      Estas a tentar implantar uma casa utilizando o stamp é facil é so colocar lá?
      Ou modelaste o terreno manualmente?
    • #2878
      Oi Almeida,
      Fiz o projeto primeiro, manualmente.
      Abri o Google Earth, no local do projeto e depois cliquei em Toggle Terrain. Posicionei no local exato e aí dá essa diferença na altura.
      São 2 pilares. Um fica correto, o outro “flutua”.
      Obrigado….
    • #2879
      Estou a perceber a tua duvida, mas não sei te indicar o caminho mais apropriado. Pois não conheço o projecto.
      Mas sem ver, parece-me que terás de adequar o projecto ao terreno pois o GE não permite a alteração das suas cotas. (pelo menos que eu saiba)
      Eu normalmente faço o terreno com o o projecto, e trabalho ele de forma a que se encaixe na perfeição.
      Coloca uma imagem para ver se eu te posso ajudar de forma mais fiel.
    • #2881
      Aí vão os modelos…
    • #2886
      A solução é aquela que eu tinha sugerido da primeira vez.
      Tens que modelar o terreno no sitio onde o modelo não encaixa, depois pintas esse terreno. Para ficar igual.
      No teu caso tens de modelar terreno por baixo da parte que flutua.
      Conselho- Tenta fazer o maximo de faces nesse terreno, para ficar mais real.
    • #2887
      Obrigado Almeida!
      Consegui juntar e colorir as faces!!! Apanhei um pouco mas deu certo… Tem que ser assim né?
      Valeu pela ajuda e suas dicas foram muito úteis.
      O projeto é simples e estando pronto mando a foto aqui, ok?
      Tenho outros projetos no 3D Warehouse. Procura como “silviobg” e se tiver umas dicas, pode entrar em contato…
      Abraços e até mais!
      Segue a foto….
