Projeto Residência
    513 Views Posts
    • #955
      Boa tarde… moçada, pelo que tenho visto aqui no forum o pessoal já faz os projetos bacanas… como estou começando peço paciencia a todos e ajuda =D vou postar a primeira tentativa de fazer uma residencia simples… ainda não tenho noção nenhuma de como fazer o projeto (portas, janelas, piso, telhado e etc e etc… quem puder me orientar por onde começar aprender, agradeço desde ja.
      []s Simão
    • #972
      Simao, começo muito bom, com a intenção de organizar o modelo e para separar geometries eu faço a seguinte coisa:
      1. criar leyer para pisos (assoalho), paredes (alguns separam as interiores das exteriores), portas&janelas, forro, teto, equipamento, moveis e assim conforme vc quiera. Aqui vc consigue organizar o modelo. (sempre tem que trabalhar no Layer0, logo transferir o geometria para o layer desejado)
      2. Para separar as geometrias tem que ir fazendo grupos das diferenes partes da vivienda, por exemplo no seu modelo agrupar as paredes exteriores por separado das inteiores e logo transferir para o layer que corresponder. Logo pode fazer o piso (assoalho) e agrupar ele e transferir para o layer que corresponder.
      3. Com as portas, janelas, moveis o mehor e usar os component o importar de outros arquivos de sketchup, quando voce importa o modelo de um arquivo este se importa como Component. Nesta parte também que agrupar os comonent similars como portas, moveis, equipamento sanitario, da cocinha etc e transferir aos layer.
      De esta maneira você podra fazer as modificações que se requerem, alem de isso ao ter organizado en layer o modelo podra isolar a peça que deseja trabalhar.
      Eu espero que possa compreender e lhe sirva como base.
      Ate +
    • #975
      Rapaz muito obrigado… concerteza foi muito útil a dica obrigadão… ja melhorei bastante em relação ao desenho… porem ainda tenho muita dificuldade para fazer o telhado e janelas e portas!!!!
      []s Simão
    • #1548
      charevir56 escreveu:
      Ate +
      Não entendi porque diz que tudo tem que ser feito no Layer0 e depois transferido para o Layer que eu desejar, eu não posso fazer direto na Layer correta para não ter que ficar mudando de layer?
      Uma dúvida que eu tenho também quanto a Layers é a seguinte: fiz um desenho na Layer0, para eu colocá-lo em outra Layer eu tenho que selecioná-lo seleciná-lo e colá-lo na nova Layer?
      Obrigado!
    • #2778
      ae pessoal…
      qual a vantagem de se fazer um projeto utilizando precisão no SU ????
      eu vejo que ele é ótimo para definir massas, volumetria e fazer estudos como um croqui…. mas essa parte que envolve precisão de projeto não é um tanto massante não ????
      Mesmo tendo muitos blocos na escala de sofas, mesas, janelas portas, etc. ainda sim vejo que dá um trabalho russo…. imagina um mega projeto imenso, onde o cliente muda eventualmente a posição de esquadrias….. (pelo menos é o item mais massante que acho de ficar mudando) …..
      gostaria que alguém experiente nessa parte criticasse esse questionamento…
      abraço
    • #2784
      Obrigado!
      Gel
      Podes fazer direto nos layers que criares para cada caso,
      por ex. layer Parede, piso, esquadrias , etc…
      Para trocar de layer faça o seguinte:
      Selecione o que voce quer trocar de layer, clique com o botão direito sobre o assunto e vá em entity info vai abrir uma janela, nela voce troca de layer…
    • #2785
      anymakiaco escreveu:
      ae pessoal…
      abraço
      As vantagens são todas.
      Ele é ótimo para tudo que disseste e também para desenhar com precisão.
      Modificações em projeto sempre acontencem, tanto que inventaram uma nome para “atualizações” de projeto que é “As Built” que quer dizer “como construido”. Ou seja voce projetou, foi executado, mas durante o processo foram feitas modificaçôes e agora o projeto precisa ficar como esta construido.
      Mudar faz parte e sem critérios de dados (lê-se cotar, desenhar com precisão) fica mais dificil depois.
      Eu sempre desenho com precisão, mesmo que não va cotar (no Sketchup).
