quem pode desenhar 2 peças?
    681 Views Posts
    • #2313
      Olá Estou querendo desenhar um toboaguas e ele é constituído praticamente de 2 peças, 1 curva e 1 reta, tem alguém por aí que aceita este trabalho? agradeço antecipadamente
    • #2314
      trianguloazul escreveu:
      Como estou aprendendo e gosto de praticar, poderia fazê-lo, ou pelo menos tentar, mas é preciso que você dê um pouco mais de detalhe sobre o que quer.
      Uma curva e uma reta não quer dizer muita coisa.
      Coloque uma foto ou um desenho.
      Abração,
      Eug
    • #2342
      Ok, vou te mandar um email com as fotos e maiores detalhes. Abs Gd
    • #2380
      as duas peças que eu fiz até agora já podem ser baixadas.
      a reta:
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=a5b0e1e0d6be586250e0542fd7f78e10
      a curva:
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=b560d3d9e4185cbbb9f05cd33a3ab32c
      O começo e o fim das peças estão no mesmo nível… ainda não consegui imitar a curvatura natural para baixo, por conta do seu próprio peso, que as peças de fibra de vidro têm quando montadas.
      Aceito sugestões 😀
      Eug
    • #2386
      triangulo é simples
      Faça assim, apos desenhar um volume qualquer
      da altura q ficara seu toboagua, vc cria um arco do tamanho q ele vai ser depois usa o comando OFFSET
      para definir a espessura do material apos isso vc vai trabalhar com linhas baseadas no prano carteziano num sei se vc lembra mas é assim, vc poe no “chao
      retas de distancia definida no projeto e depois com o comando ARC vc cria arcos com o inico em uma altura e final em altura diferente e vai fazendo isso ate o fim do seu toboagua, depois disso vc deve usar o comando FOLLOW ME
      e vai passando o mouse no caminho criado pra que a forma siga essa linha.
      RESULTADO FINAL
      Ñ é dificil mas sinto q naum consegui explicar direito.
      teh +
    • #2394
      patofu escreveu:
      teh +
      Sim, deste jeito funciona, Patofu, mas não fica realista, pois é feito com uma peça única.
      Toboaguas são montados com peças retas e curvas.
      Fiz um aperfeiçoamento na minha peça reta: dei uma inclinação de 10º
      http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=c91c805aef1988df68953574da745dd
      Assim as peças podem se encaixar, já se inclinando para baixo.
      Eu estou “projetando” tudo de “orelhada”, pois não conheço as dimensões, nem as inclinações usuais destas peças.
      Eug
