Superfície Curva
    1070 Views Posts
    • #1812
      fala galera, blz?
      sou novo com SketchUp (e 3d em geral) e to tentando aprender algumas coisas
      não consigo fazer uma superfície curva, onde posso aplicar texturas, essas coisas…
      li aqui mesmo no fórum sobre uma ferramenta chamada From Contours, mas não achei ela. Estou usando o Google SketchUp free.
      espero que alguem possa me ajudar. muito obrigado! 😀
      nada como um pouquinho de paciência ao ler um help, né?
      1. Open the Extensions Manager (Window > Preferences > Extensions)
      2. Click the check box next to the extension that you want to enable.
      3. Click Ok
      pensei que não tivesse por ser versão free.
      vlw galera! (y)
    • #1813
      dizem que quando o kra acha alguem pra ajudar ele pede ajuda antes mesmo de tentar, né?
      bom, eu tentei! 🙂
      como faço pra “furar” a superfície curva com este “cubo”?
      tentei com a borracha conforme o “Intersect with Model” do Learning Center, mas não deu certo!
    • #1815
      Dê um clique duplo na superfície curva e depois um clique com o lado direito.
      No menu:
      Intersect > Intersect with model
    • #1816
      opaa…
      Brigado Rakoi!
      *ainda desci um pokinho o fundo! 🙂
      mas se ainda é em tempo, tem alguma outra ferramenta que faça “melhor” o serviço dessa From Contours?
      como dá pra ver a imagem, a superfície não fica exatamente certa.
      e aí, por ser irregular, volta o problema de não conseguir fechar a forma pra poder aplicar a textura
      obrigado!
    • #1820
      é isso aqui que queres fazer?
    • #1821
      arqpadao escreveu:
      exato, porém o “buraco” não atravessa toda a “rampa”
    • #1824
      é mais fácil ainda,
      Depois da figura curva desenhada, marque por baixo a posição do paralelepípedo.
      Desenhe ele fora , crie um grupo dele.
      Posicione ele na marcação, eleve-o até a posição que queres.
      Exploda-o
      Use intersect with model em ambos. e va apagando as faces que não queres.
      tente e me mostre depois.
    • #1826
      opa
      deu certo
      mas a parte não-plana não tinha ficado perfeita, ai fico meio quadrado no meio, olha só…
