Usando o Sketchup (e talvez VRAY?) para fazer plantas baixas artisticas?
    548 Views Posts
    • #26436
      Sinceramente, nem sei qual o nome exato, pq nunca fiz, mas um cliente quer agora…
      sabem… essas plantas baixas coloridas, com móveis, etc, que em geral são impressas junto com folders de imoveis, ou nos sites das construtoras? Bem pra apresentação pra cliente mesmo??
      Pois é… como vcs fazem??? 100% no photoshop? Ou utilizam Sketchup e/ou VRAY?
      Se é tudo no photoshop, onde acho os “componentes” (camas, carros, moveis em geral) vistos de cima??
      obrigado
    • #26440
      Aceshig,
      Um programa excelentee comum para realizar essas plantas é o “coreldraw”…..
      tu rascunha a planta e só adiciona os componentes, imgs,(que são fáceis de achar) com um poquinho de paciência não se perde muito tempo aprendendo…..
      dá pra utilizar o sketch e tb o vray, mas ai vai de gosto……
      da uma olhada nesse tópico pra ter uma idéia, eu fiz uma PB com o sketch e com o vray……
      http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?start=0&topic_id=4265&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0
      espero ter ajudado……
      abraços…….
    • #26443
      já deu uma ajuda, mas os componentes e imagens não estou conseguindo achar… talvez eu não esteja sabendo procurar…
    • #26444
      Cara, tenta procurar por cama vetor, guarda roupa vetor, e assim por diante.. Isso pro corel draw, certo..
    • #26449
      Se segura na cadeira que lá vai:
      http://www.aditivocad.com/blocos-para-autocad.php (aqui tem alguns)
      http://www.clubedocad.com/Download%20blocos%20CorelDRAW_01.htm (aqui tem mais alguns)
      http://www.4shared.com/dir/4932511/4a232e3f/Blocos_Corel.html (aqui vc encontra bastante)
      http://www.4shared.com/get/7a4TtLHo/biblioteca_corel_draw.html (aqui tem bloco a penca…)
      A dica é baixar o que puder e depois vc filtra os que vale a pena e os que não valem…….
      Além da dica do lucas, vc pode procurar tb no 4shared, por “blocos” vai aparecer bastante…..ai só catar os de corel……
      abraços……
    • #27382
      Aceshig,
      Eu pessoalmente, uso o corel para gerar as famosas plantas humanizadas. Exporto o projeto do Cad e no Corel vou dando aquela colorida básica. O resultado final depende muito do qto você conhece o programa.
      Quanto aos objetos eu uso os proprios blocos do Cad. Apenas vou colorindo eles. É mais fácil encontrar blocos do Cad do que blocos vetoriais especificos para arquitetura e interiores.
      Se eu pudesse separar duas dicas de ouro sobre o assunto, essas seriam:
      1 – procure conhecer a ferramenta preenchimento interativo no Corel.
      2 – tente trabalhar com cores menos saturadas.
      Modelarq
    • #27415
      Já falei disso em um outro tópico, esse deve ser o terceiro sobre esse assunto, eu gostei do resultado do SU+Vray, veja o tuto que o “Grande Marlonn” passou http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=3286&forum=14&post_id=18055#forumpost18055
      O outro tópico é esse http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=3916&forum=8&post_id=21960#forumpost21960
      Espero ter ajudado
    • #29377
      todos vcs ajudaram muito (na verdade, eu terminei o trabalho antes do Dercole postar isso)
      valeu mesmo pessoal
