Usar dois materias em duas cenas num mesmo modelo! Como?
  • Este tópico contém 4 respostas, 3 vozes e foi atualizado pela última vez 9 anos atrás por Rudy.
    532 Views Posts
    • #55816
      Bom dia pessoal!
      Já uso o sketchup faz um bom tempo mas me deparei com um novo desafio 🙄 : Gostaria de saber se tem como adicionar um material diferente num mesmo elemento em duas cenas distintas. Por exemplo, na cena 1 eu vejo o rodapé da parede com a cor cinza, e se eu clicar em cena 2 verei o mesmo rodapé com um material de mármore.
      Abraços! 😉
    • #55818
      Nei, até onde eu saiba, a cena guarda informações de sombra, objetos visíveis ou escondidos, camadas, etc…
      Mas nada sobre materiais…
      O que você pode fazer é o seguinte:
      deixa dois rodapés modelados ocupando o mesmo lugar;
      numa cena você deixa apenas um visível
      e na outra o outro.
    • #55827
      Oi Bruno, obrigado pela resposta rápida!
      Também pensei nisso, mas seria contraprodutivo. Imagine se eu faço isso com uma bancada de pia, aí depois decidem mudar o formato dela…eu teria que fazer isso nos dois modelos. Uma das coisas que me motivou a usar o Layout do Sketchup foi justamente isso de usar o meu modelo 3D para tudo, só controlando os layers (sim, tem que fazer alguns ajustes, mas ainda fica mais apresentável que uma planta de autocad, principalmente pq para o cliente uma imagem 3D explica melhor o projeto).
      Veja o caso da imagem abaixo.
      A jardineira de granito escuro possui 50cm de altura e o rodapé 20cm. Se for aprovada eu farei uma planta de revestimentos onde os móveis saem, fica só a parede com as cotas. Mas essa planta é mais técnica, quaro usar uma textura mais limpa, de pontilhados por exemplo, para identificar o granito. E se depois o cliente resolver aumentar ou diminuir a jardineira e o rodapé eu não quero desenhar tudo novamente só porque coloquei em duas modelagens.
      Alguém tem alguma dica?
    • #55828
      Mudar o formato?
      Ué, modele novamente a alteração e para a outra basta colar em cima e colocar o material certo!
      No fim das contas você só vai modelar uma vez, copiar e colar no lugar certo, e trocar o material; eu não vejo isso como uma contraprodutividade tãaao grande assim
    • #55832
      Que cena bacana, mano!
      Vejo da forma que o Bruno disse aí!.
      Copia e cola no mesmo local. Past in place!
      Se for component, transforme em único!
      abraços
      1
