Bom, faça ao “contrário”:
Desligar o sistema de aceleração de hardware no Windows XP ampla
Você pode desativar aceleração de hardware ou transformá-lo completamente o sistema amplo da seguinte maneira:
Clique em Iniciar> Painel de controle .
No modo de exibição clássico, clique duas vezes sobre o Exibir ícone.
Selecione o Definições e clique na guia Avançado botão. A caixa de diálogo Configurações avançadas.
Clique na guia Solucionar problemas.
Você pode desativar a aceleração do hardware completamente, arrastando o controle deslizante para o extremo esquerdo da escala. Você também pode optar por baixar a aceleração do hardware, selecionando um valor intermédio.
Se o problema for resolvido com a aceleração de hardware desligado, a fonte do problema poderia ser velho drivers de vídeo para seu adaptador de vídeo. Nesse caso, você precisa entrar em contato com o fabricante da placa de vídeo para obter os controladores mais recentes
Do mesmo jeito que desliga, deve ligar… (:
Curiosidade:
Primeiramente, a Aceleração de Hardware, diferente do que alguns pensam, não é nada relacionado a placa gráfica, qualidade de imagem, etc. Ela é na verdade faz um pequeno overclock no processador da nossa box. (overclock = como o próprio nome diz, significa forçar uma velocidade de processamento acima da normal, ou seja o clock)
Vamos aos números:
/proc/cpuinfo:
Sem Aceleração de Hardware:
system type : Sigma Designs TangoX
processor : 0
cpu model : MIPS 4KEc V6.9
Initial BogoMIPS : 296.96
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 32
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes
ASEs implemented : mips16
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
System bus frequency : 200250000 Hz
CPU frequency : 300375000 Hz —> 300.375 Mhz
DSP frequency : 300375000 Hz
Com Aceleração de Hardware:
processor : 0
Initial BogoMIPS : 344.06
tlb_entries : 32
System bus frequency : 231750000 Hz
CPU frequency : 347625000 Hz —> 347.625 Mhz (~15,73%)
DSP frequency : 347625000 Hz
