vidro transparente ou meio fosco com imagen e letras
- Este tópico contém 14 respostas, 6 vozes e foi atualizado pela última vez 11 anos, 2 meses atrás por
catiacoelho.
Autor4772 Views Posts
03/02/2010 às 16:40 #13038
como fazer vidro transparente ou meio fosco com imagen e letras, tipo esse:
03/02/2010 às 17:15 #13040
Bem, eu faria utilizando uma imagem PNG, de fundo transparente. Tem que criá-la em algum software, como Corel, Photoshop, enfim, algum programa capaz de gerar imagens PNG, e depois aplicar a imagem na sua modelagem. Depois é só mapear a textura corretamente, na posição e proporção desejadas.
Valeu!
03/02/2010 às 17:50 #13042
03/02/2010 às 19:11 #13046
Ah, sim, Padão. De fato, dá pra fazer com a ferramenta texto do Sketch. No entanto, ainda acho um recurso limitado. Eu prefiro utilizar um software gráfico para criar o layout, a programação visual, e depois usar a imagem como material no SketchUp.
Mas isso eu falo por mim, que quando faço um projeto no qual utilizo uma parede ou vidro adesivado, já mando a imagem pro SketchUp (pra ver como fica), e o arquivo vetorial para a gráfica imprimir.
Esse é o processo que eu uso, independente de renderizar depois ou não. Acho que assim, tenho um controle maior do resultado final, me aproximando ao máximo do resultado real.
Agora, se o cara vai apenas fazer uma representação do projeto, e não precisa mandar a arte para produção, com certeza pode usar outros métodos, como criar direto no próprio SketchUp.
03/02/2010 às 21:57 #13050
Lexqui, com certeza como estas falando o resultado fiinal fica muito melhor, nem se compara, é que gosto de mostrar para o pessoal que da para fazer quase tudo no sket.
Hehehehehehe.Quem Curtiu?
03/02/2010 às 23:13 #13054
mas eu keria palicar nesse vidro imagens de silhoetas da? é para gym sabe
me adiciona msn
catia-coelho@sapo.ptQuem Curtiu?
04/02/2010 às 11:38 #13060
Claro que dá. Basta vc ter a imagem da silhueta que vc deseja aplicar no vidro. Ou então, se for fazer pelo método do Padão, tem que ter a silhueta desenhada em SketchUp.
Mas que dá pra fazer, dá.
04/02/2010 às 15:37 #13071
Bem catia vou postar um link que vi aq no forum de imagens do geito que está querendo,primeiramente sugiro que faça como lexki sugeriu, cosiga a imagem ou monte-a no photoshop ou outro programa qualquer e aplique-a no SU como um material, configure-o para conseguir transparencia, caso as letras ou silhuetas não devam ser transparentes(adesivo vinil por exemplo) faça a imagem no formato .tga sem o fundo assim ficara como deseja!
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?start=0&topic_id=1862&viewmode=flat&order=ASC&type=&mode=0
Trata-se de uma fabrica de piguimentos, em uma das imagens tem uma porta de vidro toda adesivada observe e veja se serve este resultado!Quem Curtiu?
16/02/2010 às 19:31 #13319
ja tentei fazer isso, e quando faço import texture e coloco em cima vidro, no sketchup fica perfeito, ou seja, fica logotipo em cima vidro, quando rendarizo no vray a volta logo fica branco: 🙁 me podem ajudar se afz favor?
obrigada
17/02/2010 às 02:22 #13328
Catia…….
não entedi muito bem……mas ele só fik uma parte da letra do logotipo com o vidro??
Se for isso tenta fazer do logotipo ou de cada letra do logotipo um Componente….isso minimiza o problema em ter partes não aplicadas do material……..
abraço……….Quem Curtiu?
17/02/2010 às 09:45 #13329
Assim dava o porblema é que eu nao vou escrever vray, é um logo em png ja existente, enetnde?
17/02/2010 às 10:37 #13332
Aqui estao imagens se vir no skethup esta perfeito, deps quando rendarizo fica volta logotipo brancoaki podem ver nessa imagem que na modelacao ta como quero, o logo esta inserido em cima vidro e so se ve logo
http://www.4shared.com/file/223745937/ec1d0ed3/MOVELRECPAAP_1D.html
a seguir tenho render que fica branco volta logo
17/02/2010 às 12:39 #13334
olá Cátia Acho que a tua dúvida está em saber como aplicar transparencia na parte q no vray aparece a branco qdo renderizas..
http://www.sketchupbrasil.com/modules/xforum/viewtopic.php?topic_id=2614&start=0#forumpost12228
agora falta o phmeier alterar os links p veres as imagens…foi aqui q aprendi a aplicar mapas de opacidade…mas na nova versao do vray já existe uma solução muito mais rápida p essa situação 😉
espero ter ajudado
17/02/2010 às 12:48 #13335
OBRIGADA, VOU TENTAR
17/02/2010 às 12:54 #13336
PARA DAR EFEITO ESPELHO USEI NELE MATERIAL CROMADO VISMAT, o chao coloquei madeira, e dps no reflexo do espelho nao fica chao Madeira , pq?
ve ai imagem:
http://www.4shared.com/file/223738361/35d4deb8/ui_online.html alem toda MANCHADA
