Outros assuntos
Imprimir em escala
    20092 Views Posts
    • #939
      Olá! Estou iniciando o sketchup, fiz um projeto de guarda-roupa com medidas precisas e gostaria de obter ajuda para imprimir em escala ou de alguma dica de arquivo do próprio programa que me oriente nisso. Minha impressora é HP officejet 4300 séries.
      Atenciosamente,
      Angelyna
    • #1247
      Olá Angelina!!!
      Bom, eu a pouco tempo estava com esse mesmo problema e quebrei a kbça até conseguir uma solução. O bom foi que deu certo. Fiz assim…
      -Após fazer seu desenho na escala 1:1 (tamanho “real”), selecione todo o desenho.
      -Em seguida, click em “Scale”.
      -Qdo o desenho estiver todo circulado por quadradinhos verdes, posicione o mouse na quina do desenho até aparecer uma seta preta.
      -Depois digite o fator de escala que vc pretende usar. Ou seja, se vc fizer um quadrado 100x100cm e quiser coloca-lo na escala 1:100, basta digitar 0,01. Assim, vc estará multiplicando seu desenho por 1/100. Se vc quiser uma escala de 1:50 é só digitar 0,02 e assim por diante.
      -Feito isso, seu desenho ja estará na escala desejada, agora só falta desenhar um retângulo na mediada do papel que vc irá imprimi-lo. Por exemplo: Se vc for usar um papel A4, faça um retangulo com 21 x 29,7cm. Em seguida, selecione o seu desenho e usando o “Move/Copy” arraste-o para o centro do retangulo criado.
      Pronto, agora é só mandar imprimir…
      Espero ter ajudado,
      Abços!!!
    • #1250
      Estes dias algem me mandou esta dica para imprimir desenhos 2D.
      não experimentei, mas pode funcionar.
      como imprimir em escala (windows) no sketchup
      – escolher uma das vistas padrão
      – sair da vista em perspectiva= camera>>paralllel projection
      – file>>print setup
      – escolher a impressora, tamnho do papel, etc
      – file>>print preview e deselecionar fit to page e use model extents
      – digitar a escala desejada: 1 (in the printout), 75 (in sketchup)
      – ok
      bom dia
    • #123667
      Pessoal eu tenho uma pequena dúvida…
      Estou desenhando um roupeiro usando as medidas de altura x largura x profundidade.
      Depois de desenhado, me deparei com a seguinte questão…
      Há uma opção de imprimir o esquema de cortes de cada madeira para levar a um marceneiro e ele cortar o MDF para mim?
      Não encontrei esta opção.
    • #123673
      @laurocastro, veja no final da seguinte matéria, onde estão algumas dicas de plugins e nos comentários:
      Mercado – Marcenaria
