Outros assuntos
Minhas Primeiras duvidas
  • Este tópico contém 1 resposta, 2 vozes e foi atualizado pela última vez 12 anos atrás por Sette.
    418 Views Posts
    • #10802
      A todos um abração, Antes de mais nada ja quero pedir a todos minhas desculpas antecipadas. Uma vez que nunca trabalhei com software especifico a não ser o da “procad” para linhas de armarios essa é minha primeira tentativa nessa area com o “SketchUp” e como vi por aqui tem feras no assunto então peço um pouco de paciencia embora seja bem dedicado. Vamos la… Fiz o downloads do SketchUp 7.1 através do baixaki e não sei se esta correta ou não mas quando vejo as paginas dos desenhos feitos por aqui a minha não tem nada haver fica faltando muitos recursos. Tem como fazer downloads completo ou o que tenho que fazer. E a segunda duvida que vem em duas partes 1- como colocar corretamente a medida de um terreno grande e como faço para dividir ele em lotes no desenho colocando as ruas tambem. Caso tudo isso ja tenha em algum tutorial por favor é só me indicar que vou atraz, grato
    • #10809
      Para habilitar os demais “recursos” do sketchup, vá em view>toolbars> e selecione os recursos que desejar, aos poucos vá testando as ferramentas, descobrindo o que cada uma delas faz.
      Para colocar as medidas voce pode utilizar a ferramenta line (atalho “L” do teclado) os eixos (vermelho, verde e azul) são um guia dos eixos x,y e z.
      Basta direcionar cursor na direção que desejar, digitar o valor (no caso a medida do lote), e pressionar o enter.
      Para quem vem de softwares cad, o sketchup funciona de uma forma pouco diferente, quando digitados os atalhos de comando no teclado, não precisa pressionar o enter para habilitar o comando, Exemplo, ao digitar a tecla “L”, automaticamente aparecerá a ferramenta Lápis na sua tela.
      Outro aspecto são as casas decimais, o sketchup utiliza a vírgula para as casas decimais ao invéz do ponto.
      Procure no google por apostila de sketchup.
      iRá encontrar alguns pdfs gratuitos e disponiveis para download.
      Mesmo que encontre de uma versão inferior, os comandos básicos são os mesmos, mudando pouca coisa.
