Outros assuntos
Novidade – AutoCAD 2012 disponível
- Este tópico contém 0 resposta, 1 voz e foi atualizado pela última vez 11 anos, 3 meses atrás por
Lucas Zatta.
Autor1040 Views Posts
25/03/2011 às 15:10 #32466
Visto que a maioria dos participantes do Fórum fazem uso do AutoCad, acho que gostariam de asber da novidade.
Está disponível o novo AutoCAD versão 2012.Eis alguns recursos:
Desenhe e modele o mundo ao seu redor com o software AutoCAD® – um dos principais aplicativos CAD do mundo. Explore os conceitos de forma mais intuitiva em 3D, agilize a documentação, compartilhe as ideias com perfeição e personalize o AutoCAD para atender a suas necessidades específicas.
Com as ferramentas novas e atualizadas para projeto conceitual 3D, documentação de modelos e captura da realidade, o AutoCAD auxilia os profissionais de design a maximizarem sua produtividade.
Ferramentas de documentação de modelos
Poupe tempo, gerando automaticamente documentação inteligente para o software AutoCAD, Autodesk® Inventor®, e outros modelos. Importe uma ampla variedade de outros formatos, inclusive SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, CATIA®, Rhino e NX®. As vistas de desenhos, exibição de bordas e localização são instantaneamente atualizados quando é feita uma alteração na engenharia.
Função de matriz associativa
Economize um tempo valioso de retrabalho estabelecendo e mantendo um conjunto de relações entre objetos em uma matriz, como janelas em uma construção ou treliças em uma ponte. Além disso, você pode arranjar objetos ao longo de um caminho específico (ao invés de ter apenas as opções retangular ou polar), poupando ainda mais tempo ao criar projetos conceituais ou documentação finalizada.
AutoCAD WS
Com acesso direto a partir da interface do AutoCAD 2012, o aplicativo AutoCAD® WS para web e dispositivos móveis para o software AutoCAD® permite que você permaneça conectado a seus projetos pela web ou a partir de seu dispositivo móvel.
Grips multifunção
O poder dos grips multifunção foi estendido para mais objetos do AutoCAD, incluindo linhas, arcos, arcos elípticos, dimensões e linhas de chamada, além de faces 3D, bordas e vértices.
Melhorias da linha de comando
O AutoCAD 2012 agora oferece opções de preenchimento automático para ajudar você a acessar os comandos com mais eficiência. À medida que você digita no prompt de comando, o AutoCAD automaticamente completa a entrada com um comando do AutoCAD ou um substituto do comando. Se você fizer uma pausa, ele mostra uma lista de comandos cujo prefixo combina com o que você já digitou, permitindo que você se desloque pela lista e escolha um comando.
Autodesk Inventor Fusion
Acrescenta ao projeto conceitual em 3D as capacidades do AutoCAD e define um novo padrão para a modelagem 3D profissional fácil de usar. O software permite que você edite e valide com flexibilidade modelos de quase qualquer fonte, ajudando-o a vivenciar ainda mais os benefícios do 3D fácil de usar no formato nativo DWG.
Migração simplificada para o AutoCAD 2012
As novas e aprimoradas ferramentas facilitam migrar de suas configurações personalizadas ou fazer o reset do AutoCAD para as configurações padronizadas de instalação. O manuseio aprimorado das paletas de ferramentas e a nova migração de materiais personalizados ajudam a facilitar a transição para o AutoCAD 2012, e uma nova ferramenta de reset faz com que o programa volte facilmente às configurações padronizadas.
Controles do viewport na tela
Os novos controles do viewport permitem que você altere as configurações, vistas e estilos visuais do viewport diretamente na tela do viewport.
Ícone UCS editável
O UCS foi atualizado a fim de permitir a manipulação direta. Selecione o ícone do UCS e use os grips multifuncionais para alterar o UCS. Mova com facilidade a origem, alinhe o UCS com objetos e gire-o em torno do eixo X, Y ou Z sem ter que acessar o comando do UCS.
Excluir objetos duplicados
Limpe seus desenhos, removendo geometria duplicada ou desnecessária. A ferramenta para exclusão de duplicados porporciona um maior desempenho — especialmente ao se trabalhar em desenhos com muitos objetos.
Ferramenta de mescla
Crie objetos de spline com opções para tangente ou continuidade suave entre duas curvas com a nova ferramenta de mescla, agilizando o tempo de documentação.
Autodesk Exchange para AutoCAD
Com acesso conectado a dicas e tutoriais, vídeos de introdução, plug-ins para download e conteúdo de ajuda, o Autodesk Exchange traz o conteúdo que você precisa diretamente para sua área de trabalho do AutoCAD.
Explorador de conteúdo da Autodesk
Encontre instantaneamente seu conteúdo de projeto de acordo com atributos de texto ou objetos do arquivo. O explorador de conteúdo da Autodesk cria um índice de seus dados de acordo com onde você deu o instruiu a procurar, ajudando você a acessar os arquivos com rapidez.
Matriz 3D associativa
Use a função de matriz associativa para definir com mais facilidade os objetos arranjados ao projetar em 3D. Cada um dos três tipos de matrizes associativas (retangular, polar e percurso) tem a capacidade de arrumar os objetos selecionados no espaço 3D.
Mais recursos e informações do novo AutoCAD no link: Autodesk
