Outros assuntos
PROBLEMINHA URGENTE
    448 Views Posts
    • #51835
      bom dia pessoal, comprei um Not novo e estou com um problema..
      Toda vez que eu abro o Sketchup e vou mover algum bloco, ele trava.. e ai só por Deus…
      Sera que alguem pode me ajudar? ja arrumei o OpenGL, e ja atualizei a o sistema..
      Mas o problema persiste..
      Sera que alguem pode me ajudar??? URGENTE…..
      SEGUE AS IMAGENS
      No Aguardo de um Help..
      Att
      Renan de Andrade
    • #51841
      mais alguém??
    • #51842
      Ola Renan
      provavelmente seu maquina é fraca.
      O Sketchup é um programa pequeno, mas exige muito de uma maq.
      Ele trabalha com as imagens em tempo real. Para movimentar uma arvore que seja, o processador faz muitos calculos matemáticos para esse procedimento.
      Na segunda imagem, é causada pela relação com a placa de video.
      Pelas caracteristicas da janela de seu openGL deves estar usando um note bem fraquinho.
      Tente mexer nas opções que la existem e vai desaparecer estes pontos, já aconteceu comigo isso, é chato.
    • #51844
      Renan neste caso você deve desmarcar as duas opções: Use hard aceleration e use fast feedback. Notebook geralmente não suporta bem o SU, devido a placa de video. Se não dê por acaso a janela de seleção sumir também, volte a marca apenas fast feedback. Vê se dá certo.
    • #51853
      primeiramente eu agradeço a atençao, mas sinceramente acho que nao seja o Notebook que seja “fraquinho”..
      Padao Segue a configuraçao do PC..
      *Processador 2ª Geração do Processador Intel® Core™ i7-2670QM
      (2.2GHz até 3.1GHz com Turbo Boost 2.0, 8 Threads, 6Mb Cache)
      *Sistema operacional Windows® 7 Home Premium Original 64-bit em Português
      *Tela Tela de 15.6 LED Full HD 1080p (1920×1080) com webcam de 2.0MP e reconhecimento facial
      *Memória1 8 GB de SDRAM DDR3 Dual channel a 1333 MHz
      *Disco rígido Disco Rígido 1TB, SATA (5400 RPM)
      *Unidade óptica Gravador de CD/DVD Dual Layer e Leitor de Blu-Ray Dual Layer (8X BD, DVD+/-RW)
      *Placa de vídeo Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® GT540M 2GB
      Garantia 1 ano de Garantia em Domicílio
      Peso inicial 2.78 kg.
      Obs: O notebook é novo, chegou essa semana
      eu acredito que seja alguma configuraçao..
      mas nao sei oque
    • #51855
      O que o henrique disse é o mais certo, mexa nessas configurações que vai melhorar…
    • #51858
      Na verdade o segundo paragrafo do meu post é exatamente o que o henrrique falou com outras palavras.
      Quanto a comentar que seu pc é fraquinho, deduzi pela imagem postada onde o Anti-alias esta como 0x. Normalmente os notes tem placa de video junto com o processador e isso gera apenas uma opção de anti-alias (ver sua imagem).
      Se tens esta placa e ela é dedicada, deveria ter mais opções de antialias tipo 2x ou 4x.
      Talvez ela não esteja com o drive mais atual.
      Pela descrição a tua maq. deve ser da Dell.
      As maq da Dell vem com um gerenciador de hardware e software que procura os drives mais atuais.
      Na dúvida consulte o suporte da Dell.
    • #53093
      Renan, acho que meu computador é igual ao seu e está acontecendo exatamente o mesmo problema! Gostaria de saber se você conseguiu solucioná-lo. Obrigada.
    • #53102
    • #53103
      Baixe uma versão mais atualizada do SketchUp. Vai que a versão que você tem ai está bugada.
