Outros assuntos
Relacionar dimensões
    305 Views Posts
    • #13111
      Como faço para relacionar duas ou mais dimensões entre si? Exemplo: tenho um parafuso como componente. Quero um outro parafuso similar que tenha o dobro do diâmetro, mas tres vezes o comprimento. Como faço para mudar uma medida e a outra se alterar imediatamente, por estar relacionada com a outra? Ou seja, dobro o diâmetro e o novo componente (ou grupo) vai ter seu comprimento triplicado automaticamente? No autocad, isso chama constrição (constrain) e no Sketchup? Tem que ser feito no braço mesmo?
    • #13114
      Bem o que posso dizer é que o Sketchup não é igual ao Autocad e nem tem pretenção para isso, aassim como o Sketchup da de 10 a zero no Cad em outras instâncias, por exe. voce não consegue rotacionar um objeto com sombra em tempo real no Cad.
      Tem um plugins para sketchup Dimensions alguma coisa que trabalha com cotas paramétricas no Sketchup.
      Procure aqui no fórum ou no Google sobre isso. Eu comentei sobre isso aqui uma vez.
