Outros assuntos
UMA BOA ALMA ME AJUDE POR FAVOORRRR!!!!
    1996 Views Posts
    • #5009
      Olá Pessoal,
      Bem, estou com um probleminha qdo importo um arquivo CAD para o Sketchup…As linhas ficam totalmente TORTAS!!! Tudo fica distorcido….O que está errado????
      Por favor, se alguém souber me dá uma ajudinha …
      Agradeço desde já!!!! Vlwwww!
    • #5010
      Olá, Cris.
      Tem algumas coisas que você pode verificar.
      Primeiro, verifique se a escala que você desenhou no CAD corresponde à escala que você está desenhando no SketchUp. Veja se o SketchUp importou corretamente. Pode ser que a planta fique tão pequena que perca algumas partes.
      Quanto a ficar torta, verifique a execução da da planta em CAD. Por vezes, algumas linhas não são 100% paralelas, nem 100% verticais ou horizontais, e ao importar, essas pequenas diferenças geram alguns problemas no SketchUp.
      Lembre-se também que nem sempre a linha está torta. A visualização no SketchUp é mais ilustrativa e menos técnica que no CAD. Ou seja, ela fica mais serrilhada mesmo. Utilize a “parallel projection” ao invés de “perspective” e olhe a planta de cima, para verificar se ela está conforme você espera. Se for preciso, acerte algumas linhas dentro do SketchUp mesmo.
      Enfim, espero ter ajudado. Boa sorte.
    • #5012
      Oi Lexqui,
      Nossa Muito Obrigada!!! DEu certo, consegui ajustar…
      Você estava certo!! A unidade de medida do CAD e do Sket estavam diferentes… 😉
      Vlww mesmo pelas dicas…Abração!!!!! 😀
