Plugins – Ruby (API)
Como fazer cantos arredondados? (Round Corner?, tem outro plugin?)
    1923 Views Posts
    • #73714
      galera, preciso de um plugin que faz cantos de angulo reto fcar arredondadas…. o round corner da um erro
      ele nao consegue ler o plugin e nao abre…
      o q fazer?
    • #73718
      Qual o problema com Round Corner? Se existir outro plugin que faça isso, eu não conheço.
      Instalou o Round Corner pelo LibFredo?
    • #73720
      ja, mas da erro!… manda pra mim o link desse plugin para download
      https://www.facebook.com/mariuh.saito
    • #73725
      Qual versão do Sketchup está usando?
    • #73794
    • #73798
      Já tentou baixar no SketchUcation?
    • #74232
      Ei baixei também e passa uns minutos que usei a ferramenta e ela trava o sketchup dando um bug!
      Eu uso o 2013 pro… e acho que pode ser problema do libfredo!
    • #74235
      Verifiquem que há versões mais atuais para 2013/2014.
    • #74238
      Eu uso o Sketchup 2013 e o SketchUp 8.
      Particularmente eu prefiro o Sketchup8. Os plugins dão menos problema (por enquanto). Além de dar menos BUG que o 2013.
      Também utilizo o 4gb_patch para corrigir problemas de Bug e aumentar a capacidade de renderizar no Sketchup 8.
      Segue link: http://www.4shared.com/rar/cUOVGzgF/4gb_patch.html?
      Para utilizar o 4gb_patch, coloque-o na área de trabalho, abra-o como administrador e escolha o ícone do Sketchup. Pronto!
    • #74240
      Rudy, a muitos anos vejo pessoas falando do pach. nunca instalei isso.
      O que ele realmente faz e no que melhora o uso.
      Obrigado
    • #74242
      Então, Padão. Eu trabalho bastante modelando urbano e renderizando no Lumion. Mas internamente, eu uso o V-ray e o Render[in] (não anda fazendo muitas imagens internas não). E sabe quando dá aquele erro na hora de renderizar “there is no space in your temp folder”… Então, o 4gb_patch melhora muito isso, além dos bugs de modelagem gerais (que não são muitos).
      Afinal, sou das antigos, gosto do SketchUp 8…
    • #74279
      Vou instalar pra ver se noto diferenças. Obrigado
    • #74281
      Padão,
      Aplicativos 32bits (que é o caso do sketchup , infelizmente), podem alocar no máximo 2GB de memória RAM, mesmo que o sistema operacional seja 64bits.
      Em sistemas operacionais 32 bits, se o aplicativo extrapola esse limite, o sistema operacional “derruba” o aplicativo. Isso não ocorre nos sistemas operacionais 64bits, pois não há essa limitação de 2GB. Mas, usualmente, o aplicativo sofre “crash” por ser 32bits e não “saber” gerenciar mais que 2GB de RAM quando alocados ao seu processo (esse é um dos motivos pro sketchup lançar BUSPLATS rsrs).
      O que o patch citado faz é, “adaptar” o arquivo .EXE do aplicativo para que consiga alocar e gerenciar mais que 2GB de RAM (e ele faz isso não só com o sketchup). Não resolve, mas diminui muito a incidência de “crashes” por alocação de memória.
    • #74591
      Alguem tem ideia de como faço platibanda na estrutura?
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #74595
      Olá duduzeira,
      para participar do fórum é primordial que siga todas as regras do mesmo! Veja as instruções em vermelho que estão em sua postagem.
      Depois que estiver seguindo as regras, explique melhor qual o seu problema.
    • #74607
      arqpadao escreveu:
      Obrigado
      Oi Fernando, o patch teoricamente é pra liberar mais uso de memoria pro sketchup, por mais que se tenha mais que 4gb de ram como o software é 32 bits ele não aceita mais memoria que 3,25gb.
      Mas vamos falar a verdade isso ai só engana o usuário, não serve pra nada rsrsrsr basta entender ou ler um pouco de arquitetura da informação pra compreender isso 😉
    • #74612
      Oi Alex, vendo seu comentário, estou entendendo por que nunca dei atenção para isso – é um assunto velho – aproveitei os comentários que reapareceram para indagar deste pach.
      Realmente se o win não libera mais que 3.2 como vou ter mais 4 ?
      Seu comentário foi oportuno.
    • #77946
      Eu sou arquiteto, mas da arquitetura de verdade. Não manjo nada de arquitetura da informação (na verdade, detesto estes termos de “arquitetura” de informática) 😆 , mas segue meu relato empírico:
      Eu conheci o 4GB patch há um tempo atrás, instalei e percebi uma boa diferença principalmente no tempo de renderização. Não faço ideia de como funciona mas, para mim, demonstrou algum ganho.
      Um dúvida que tenho é, considerando que ele funcione, é necessário fazer o procedimento toda vez que for executar o programa ou fazendo uma vez, já está resolvido definitivamente?
    • #77969
      É pra fazer apenas uma vez. É um processo de instalação.
      Mas se vc for usar o novo SketchUp 2015, não vai mais ter que ficar se preocupando com esses problemas de desempenho, pois agora ele também está disponível na versão 64 bits!
