Plugins – Ruby (API)
HELP!!! NÃO SEI COMO USAR OS PLUGINS???
    2819 Views Posts
    • #2974
      Olá, sou nova no ramo de renderização e eu tenho no meu computador uma pasta cheia de plugins do sketchup c/ extensão .rb , mas não sei como usá-los no sketchup…
      Peguei ainda um tutorial do kerkythea q diz q tenho q: “Exporte o seu modelo utilizando a última versão do plugin SU2KT (Ruby Script).”, mas já instalei o SU2KT e não vi nada alterado no meu sketchup, não consigo saber onde posso usar o SU2KT…
      Uso o Sketchup 5, estou tentando me adaptar à versão 6 – pro…
      Alguém pode me ajudar??? Agradeço de mais…
    • #2998
      estou com o MESMO problema!! executei o su2kt e salvei lah na pasta de plugin.. mas nada aconteceu, nem mesmo existe no menu principal o item “Plugins” como mostra o tutorial em português que baixei no site..
      também estou usando o sektchup versão 6 pro…..
      Help!
      Mila_F escreveu:
    • #3008
      Joana, graças ao Designer Tiago do Fórum do BABOO, consegui fazer c/ q a aba Plugins apareça… Faz o seguinte: no sketch para aparecer a aba plugins, vá em “Window” e em “Preferences”, depois vá na aba “Extensions” e ative as caixas que tem lá. Fiz e deu certo. Ainda não descobri qual é a do SU2KT, mas vou descobrir… Quem descobrir primeiro, conta, ok?! Até. 😀
    • #3036
      Funcionou tudo aqui”! já até renderizei um quarto tosco 🙂
      Quando vc baixar o su2kt, salve o arquivo que tem a extensão .rb na pasta de plugins. A pasta Kt Lights vc salva dentro de components.
      Exatamente como eles explicam no arquivo de text que vem junto.
      Pronto, deve funcionar.
      Sim.. e valeu muito pela explicação para ativar o “plugin” no menu do sketchup 🙂
    • #4257
      Ainda bem que achei vcs, vou escrever aqui pra marcar o topico…
      Tambem estou com um monte de problemas no SKP 6, mas não é o PRO, por enquanto… num dos meus disco ele tem junto o layout.. e tem vida curta, por isso não to usando..
      Quando colocar o 6 como quero, passo tudo pro outro(o PRO)… ai vejo no que vai dar… 😀
      Valeu..
    • #4803
      Oi Mila, eu fiz tudo conforme vc explicou, cliquei em preferences e segui td direito, a aba plugins até aparece, mas, só aparece uma opção chamada cost, e o su2kt já está instalado na pasta plugins.
      Sabe de mais alguma alternativa?
    • #4806
      Olá pessoal…
      Também já estive no mesmo barco que vocês a alguns meses atras,então tentarei ajudar no que der.
      Nunca me entendi com os tutoriais,e pra aprender a colocar as coisas até hoje eu ainda bato muito a cabeça.Não sei se alguem aqui já tento por plugins no kerkythea…pois é um trabalho quase impossível,uns fucionam,outros não…outro você joga nas respectivas pastas e eles simplismente não aparecem,é um horror!
      Mas voltando ao assunto…tenta desintalar e instalar de novo já no diretório da pasta direto.Quando instalei a primeira vez no meu sketchup(uso o mais novo dos free),quando clicava na pasta de plugins travava o pc todo!Reinstalei várias vezes até que um dia simplismente apareceu!
      Tenta…se não der certo a gente tenta outra coisa!
    • #75915
      galera fiz tudo isso ja fui em window , extensões …marquei tudo e nao apareceu a aba plugins alguém tem um help!!!?
      Atenciosamente,
      Portal SketchUp Brasil
    • #75918
      Vou procurar alguma resposta.
    • #75931
      Marcelo,
      seu perfil está incompleto e vc não se apresentou no fórum. Veja as instruções em vermelho que estão em sua postagem.
      Já tinha respondido sua pergunta em outro tópico: Menu Plugins não aparece
      Siga oq foi explicado lá que vai dar certo!
      Só pra ficar mais claro, o menu plugins não aparece no SketchUp assim q vc instala pq não tem nenhum plugin pré instalado. Vc q tem q instalar os plugins q vc quer.
