Plugins – Ruby (API)
plugin para alteração de formato de medidas ?
    734 Views Posts
    • #9504
      Olá a todos.
      Alguém por aqui conhece algum plugin que coloque um botão na interface do sketchup pra alteração rápida do formato de medidas ?
      Eu estou usando o sketchup pra modelagem de alguns móveis e as vezes é conveniente usar milimetros e ir alterando no mesmo projeto dependendo das peças, grandes ou pequenas.
      obrigado.
    • #9506
      Bem, conhecer um plugin pra isso, não conheço.
      Mas gostaria de lembrar que, independente da unidade q vc está usando por padrão, vc pode usar outras unidades ao mesmo tempo.
      Se vc está usando milimetros, e quer desenhar uma linha com 3 polegadas, comece a desenhar com o lápis e digite 3″. A linha vai com o tamanho desejado.
      Enfim, não sei se vale muito a pena ficar alterando de unidade, o tempo todo. Mas, o que posso te adiantar que é possível, é isso aí.
      Valeu!
    • #9508
      Dê uma olhada neste plugin, não sei se ele atenderia suas necessidades.
      http://drivingdimensions.com/SketchUp/
    • #9513
      Pessoal, tenho uma duvida parecida, Modelei uma peça complexa para modificação de um equipamento e após terminar, quando fui colocar as cotas descobri que estavam em metros. Pergunto: Tem como alterar a escala para milimetros depois de pronto, caso não, vou ter de modelar tudo de novo……
    • #9529
      jgoulart escreveu:
      Vá em Window>Model Info>Units>Format>Milimeters
    • #9540
      Wow esse plugin é muito legal, não era bem isso o que eu procurava, mas você me ajudou muito, mesmo que de outra forma.
      Eu estava procurando um plugin exatamente que fosse até: Window>Model Info>Units>Format>(Milimeters/Centimeter/Meters)
      E fizesse a seleção com um simples clique em um botão na interface.
      Mas tudo bem, eu só joguei por aqui pra saber se alguém conhecia pois sei que vocês são feras.
      abraços.
    • #9545
      Sette escreveu:
      jgoulart escreveu:
      Sette, não há como mudar desta maneira. Quando vc altera desta maneira, a medida tb muda. Ex: Meu projeto esta com as medidas como mm, 75 – 48 – 8 – 5 ….. Quando altero a unidade de “m” para “mm” os valores mudam, 75000 mm – 48000 mm – 8000 mm ….. e na verdade desejo 75 mm – 48 mm ……Como este é um projeto mecânico ele não é aceito desta forma. Vejo que vou ter de modelar de novo, mas valeu o desejo de ajudar. Obrigado.
    • #9548
      Bem, nesse caso, altere a sua unidade padrão e escale o desenho. Se vc quer passar de metros para milímetros, selecione todos os objetos (ctrl+A), selecione a ferramenta scale (S) e digite ,001 (para dividir por mil).
      Não precisa modelar de novo. Basta escalar.
      dica: só tome cuidado com objetos e detalhes excessivamente pequenos, principalmente as superfícies curvas, como cantos arredondados. É comum, por uma limitação do próprio SketchUp, algums superfícies arredondadas sumirem, depois de ficarem muito pequenas.
    • #9549
      matusalem
      um atalho para chegar de uma maneira direta como voce colocou realmente não há.
      Que aliás talvez fosse uma boa idéia.
    • #9551
      arqpadao escreveu:
      matusalem
      Pois é… é muito simples e ajudaria em alguns casos. Você conhece algum material de referência pra criação de scripts em ruby ? Eu sou da área de desenvolvimento de sistemas e talvez consiga fazer isso, não deve ser nenhum absurdo.
      abraços.
    • #9555
      No meu hd virtual tem um manual de Ruby, muito baixado, procure em
      Sketchup Tutoriais – Ruby and Rails Book
    • #9610
      Lexqui, valeu pela dica. Não havia pensado nisso, já fiz e funcionou. Muito bom.
