Plugins – Ruby (API)
Plugins, varias duvidas
    931 Views Posts
    • #11531
      O que é verdadeira mente um PLUGINS, é como pode ser empregado.
      E o RUBY CONSOLE, para que serve, e onde eu emprego?
      Grato
    • #11541
      Carlos
      Um plugin é um script usado para aprimorar ou ampliar a capacidade de um softer de realizar tarefas, ou seja, são pequenos programinhas que agregam possibilidades de realizar tarefas que originalmente o softer principal não faz ou anexa melhorias ao comando.
      No caso do Sketchup estes plugins usam a linguagem Ruby que é a linguagem no qual ele foi desenvolvido.
      O Sketchup é um programa aberto neste sentido, facilitando a qualquer um desenvolver melhorias a ele.
      Os plugins desenvolvidos para o Skechup tem uma extensão “.rb”.
      estes plugins são adicionados à pasta PLugins.
      Quanto ao Ruby console, nós mortais não o usamos. Ela serve para abrir os parâmetros de determinado plugin e edita-lo. (esqueça-o).
    • #11593
      Não querendo abusar de sua boa vontade, gostaria de fazer mais perguntas.Na realidadeestou querendo “destroçar” o sket, função por função, pois postei um desenho renderizado no forum e as criticas não foram boas, por este motivo decidi ir a fundo do programa, tenho estudado muito, e já domino muito bem algumas ferramentas.
      Então, gostaria de saber como faço para usar o MATCH NEW PHOTO, se vc tem algum tutorial paraque eu possa estudar.
      Desculpe mais uma vez lhe incomodar.
      Grato.
    • #11598
      Veja no site do Google Sketchup no Help – busque lá esta informação – acho que só em inglês.
    • #13104
      Gostaria de saber em relação aos arquivos com extensão .rbs
      Por exemplo, o plugin Follow And Rotate possui 3 arquivos
      um com extensão .rb
      e dois com extensão .rbs
      não sei se devido a isso , mas o plugin nao esta funcionando direito.
    • #13107
      Os plugins variam na sua forma de programação, uns mais simples e outros compostos.
      Este por ex. pode-se dizer que é um plugins composto, o .rb normalmente é o arquivo que faz rodar e os .rbs (se não estiver dizendo besteira) são arquivos de retaguarda. Os plugins simples é só inserir na pasta plugisn do Sketchup os outros devem ser descopactads dentro desta pasta e se instalam automaticamente.
